Posted 26 Jun 2017 placa mae GIGABYTE GA-945GM-DS2 liga e nao da video, sem memoria bipa. ja fiz teste no cristal de clock - ok alimentaçao memoria - ok teste sinal reset no slot PCI pino A15 - ok oque mais pode ser? agradeço a ajuda dos amigos do forum 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Jun 2017 Mediante a máquina bipar sem memória, já testou com outros pentes de memória? Também seria interessante regravar Bios, caso com outras memórias testadas o quadro permaneça o mesmo. Teste também com uma placa de vídeo offboard, antes de gravar Bios, pode ser que o vídeo onboard esteja danificado. Faça também um "clear cmos" 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Jun 2017 Já regravei a BIOS, testei com outras memórias, só n fiz teste com vídeo ofboard 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Jun 2017 Analise de Defeito Placa Mãe Liga porém não inicializa - Fazer uma Análise Visual - Verificar a Temperatura dos CIs - Ter certeza que a fontes atx, memória e processador estão bons. - Testar tensão dos mosfet de entrada e saída do circuito do processador - Fazer o teste no gate dos mosfet com uso do osciloscópio para ver se tem comunicação com o CI de PWM - Testar tensão dos mosfet de entrada e saída do circuito da memória RAM DDR1 2,5V – DDR2 1,8 a 1,9V e DDR3 1,5V - Verificar as frequência dos cristais de 14,318 MHZ e 25 MHZ - Caso a placa tenha o CI Gerador de Clock verificar se chega alimentação de 3 volts nas bobinas - Teste do Reset Pino A15 PCI e Clock Pino B16 do PCI - Se a placa tem todas as tensões e mesmo assim não inicializa devemos regravar o Bios - A placa também pode estar com problema de Solda Fria na BGA, neste caso podemos fazer um reflow para identificação do problema e para solução definitiva fazer um Reballing. Outra em muitos casos o problema pode ser resolvido com a lavagem da placa que é ensinada no curso. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Jun 2017 31 minutos atrás, admin disse: Analise de Defeito Placa Mãe Liga porém não inicializa - Fazer uma Análise Visual - Verificar a Temperatura dos CIs - Ter certeza que a fontes atx, memória e processador estão bons. - Testar tensão dos mosfet de entrada e saída do circuito do processador - Fazer o teste no gate dos mosfet com uso do osciloscópio para ver se tem comunicação com o CI de PWM - Testar tensão dos mosfet de entrada e saída do circuito da memória RAM DDR1 2,5V – DDR2 1,8 a 1,9V e DDR3 1,5V - Verificar as frequência dos cristais de 14,318 MHZ e 25 MHZ - Caso a placa tenha o CI Gerador de Clock verificar se chega alimentação de 3 volts nas bobinas - Teste do Reset Pino A15 PCI e Clock Pino B16 do PCI - Se a placa tem todas as tensões e mesmo assim não inicializa devemos regravar o Bios - A placa também pode estar com problema de Solda Fria na BGA, neste caso podemos fazer um reflow para identificação do problema e para solução definitiva fazer um Reballing. Outra em muitos casos o problema pode ser resolvido com a lavagem da placa que é ensinada no curso. Ja verifiquei com osciloscópio os pwm vou seguir os processos e retorno wlw André e vc daniel 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Jun 2017 Agora, lucianomoraes disse: Ja verifiquei com osciloscópio os pwm vou seguir os processos e retorno wlw André e vc daniel Ainda n verifiquei a alimentação dos BGAs, se puderem ajudar com referências agradeço 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Jun 2017 Como o autor já mencionou anteriormente ter regravado Bios, e a máquina dá o bip mas não mostra vídeo, existem duas possibilidades a serem tentadas, ao meu ver... A ressolda ou substituição do conector de vídeo onboard, caso esteja ruim fisicamente, e também testar com uma placa offboard. Na pior das hipóteses pode ser algum problema na ponte norte, fazendo com que o vídeo onboard não seja acionado. Mas teste com uma placa offboard, de preferência uma PCI comum 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Jun 2017 2 horas atrás, admin disse: você já regravou o bios Já sim 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Jun 2017 2 horas atrás, Daniel_Kingtech disse: Como o autor já mencionou anteriormente ter regravado Bios, e a máquina dá o bip mas não mostra vídeo, existem duas possibilidades a serem tentadas, ao meu ver... A ressolda ou substituição do conector de vídeo onboard, caso esteja ruim fisicamente, e também testar com uma placa offboard. Na pior das hipóteses pode ser algum problema na ponte norte, fazendo com que o vídeo onboard não seja acionado. Mas teste com uma placa offboard, de preferência uma PCI comum Vou tentar ao chegar em kz com uma xpress 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Jun 2017 André, no pino b16 eu encontro q tipo de sinal ou q frequência? Para eu testar 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Jun 2017 Bom dia amigos. Ainda não fiz o teste nao fiz os testes pois n tive tempo mas farei amanhã no feriado. Alguém aqui sabe os tempos de reflaw e rebale usando a yashun irda862d++? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Jun 2017 Em relação a T862 , só testando mesmo pois não tem uma regra geral. Só monitore bem a temperatura da placa e do chip, e aplique um pouco de fluxo no chip, e quando a temperatura chegar próximo dos 300 a 320 graus, é bem provável que a fusão das esferas ocorra, mas vai precisar monitorar e fazer experiências. Minha sugestão é que treine antes o procedimento em placas de sucata, assim vai facilitar de você dominar bem o processo e saber quais as faixas de temperatura o processo ocorre isso facilitará seu serviço. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jun 2017 16 horas atrás, Daniel_Kingtech disse: Em relação a T862 , só testando mesmo pois não tem uma regra geral. Só monitore bem a temperatura da placa e do chip, e aplique um pouco de fluxo no chip, e quando a temperatura chegar próximo dos 300 a 320 graus, é bem provável que a fusão das esferas ocorra, mas vai precisar monitorar e fazer experiências. Minha sugestão é que treine antes o procedimento em placas de sucata, assim vai facilitar de você dominar bem o processo e saber quais as faixas de temperatura o processo ocorre isso facilitará seu serviço. Farei esse processo q me passou depois dos testes. grato 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jun 2017 Testei o b16 achei uma frequência de alguns khertz. que tipo de sinal eu deveria encontrar lá rofessor? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jun 2017 Boa. Fiz os testes com osciloscópio e consegui verificar a frequência de 33mhz em b16. Aí consegui uma placa de vídeo AGP e ela deu vídeo, devo fazer reflaw na ponte norte? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jun 2017 Bom, antes verifica se o conector de vídeo na placa mãe, não está mole ou com solda fria. Ressolde-o caso o ache suspeito. E se deu vídeo com uma placa OFF, seria interessante manter um vídeo OFFBOARD pois o reflow na ponte norte pode não dar certo e aí piorar a situação da placa. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jun 2017 Ok. Vou do com a oferta enquanto prático na sucata. O conector está o, até pq eu ouciria o bip de start pois seria só falta do monitor é isso n atrapalha da placa emitir o bip. Grato pela ajuda professor 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Jul 2017 Em 29/06/2017 17:08:12, lucianomoraes disse: Ok. Vou do com a oferta enquanto prático na sucata. O conector está o, até pq eu ouciria o bip de start pois seria só falta do monitor é isso n atrapalha da placa emitir o bip. Grato pela ajuda professor Amigo boa noite alguma novidade no seu caso, ainda precisa de nosso auxilio nessa placa ou podemos dar como tópico encerrado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Sep 2017 A placa de vídeo funcionou por alguns dias e parou dnovo. Já testei com outra mas tmbm n deu nd. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Sep 2017 Em 10/09/2017 15:36:33, lucianomoraes disse: A placa de vídeo funcionou por alguns dias e parou dnovo. Já testei com outra mas tmbm n deu nd. Se você já fez tudo isso é muito provável que o problema esteja na ponte norte, terá que fazer um reballing na ponte norte que controla o vídeo e as memorias 0 Share this post Link to post Share on other sites
