Posted 10 May 2018 (edited) Boa noite, abri um moto g4 plus pra reativar a bateria, ligou normal, (apesar dos travamentos , precisa de um hard rerset) o touch estava solto, o cliente me pedir pra prendê-lo, o removi, limpei, e coloquei novamente com cola y7000, agora quando pressiono a tela em alguma parte ela some a imagem e parece que esta quebrada, depois volta ao normal, (bem parecido com o gram prime que mencionei em outro tópico) sei que estou fazendo algo errado quando removo e coloco as telas , mas nao consigo descobri o que, sigo os procedimentos do curso, passo a passo. Alguma dica? Edited 10 May 2018 by valdenio santos 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 May 2018 O moto g4 a lente é colada com cola OCA ou UV, colas da linha b7000, y, t... sao pra colar a tela (ou touch, dependendo do celular, que nao eh o caso do moto g4), na carcaça do aparelho. O moto g4 usa frontal do tipo completa, e nela sim vc usa a cola b7000 e variantes pra colar na carcaça. Nos envie uma foto de como ficou, mas creio que a tela foi danificada. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 May 2018 Obg , segue um vídeo. 20180510_230231.mp4 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 May 2018 Obus: eu usei um cabo USB pra conectar a fonte no celular, pq nao achei outra maneira pra fazer isso. Esse consumo que aparece na fonte pode ser a bateria carregando, e nao o celular, mas ele vibra quando apertado o botão pawer. Demora um pouco e depois vibra. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 May 2018 tem que ligar a placa na fonte sem nenhum periferico conectado !!!! ligar no conector de carga assim fica dificil...nao vai chegar a nenhuma conclusão arrume uma bateria velha do aparelho corte o flex do conector e use as garras de jacaré,com segurança para descobra os pinos b+ e o gnd e va fazendo isso para todos os aparelhos com baterias internas colecione esses adaptadores,valem ouro!!!! se nao quiser ....ou achar que será dificil arrumar pode sempre soldar nos TP (test points + e -)....pontos de teste da placa referentes ao conector um fio vermelho + e um preto - ...depois remove quando o aparelho estiver consertado. verifique esse conector do display pelo microscopio pino a pino devido a tela estar solta ...quem o montou de volta podera ter dado esticões no flex durante a montagem...ter solda fria no conector...arrancado trilhas mas sobretudo ter danificado o flex do display 0 Share this post Link to post Share on other sites
