Posted 16 May 2018 Este tablet chegou apagado e não ligava, reativei a bateria e ele ligou, mas ao conectar o cabo carregador ele não carrega, testei vários cabos. Se desligar o tablet e ligar o cabo do carregador fica aparecendo uma bateria com o raio, apagando e acendendo e mostrando em verde a carga da mesma, só que ela não aumenta. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 May 2018 Verifique o conector de carga, se chega 5v no positivo do conector. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 May 2018 (edited) sim, no conector de carga está chegando 5.15 v. No conector da bateria 3.28 v. Edited 16 May 2018 by joao costa 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 May 2018 Teste com outra bateria, pode ser o motivo dela ter descarregado total, a bateria pode ter ficado ruim. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 May 2018 Já testei com outra bateria e o resultado foi o mesmo, ele estava com oxidação neste conjunto de peças aí da foto, fui fazer a limpeza e a peça do local que está marcado evaporou, como não consegui o esquema elétrico não sei que peça é essa (capacitor, resistor, transistor ???) 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 May 2018 Teste os pads, pra saber se algum deles eh terra. Segue Manual de Serviço: 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 May 2018 Marcos, obrigado pelo manual de serviço, mas, testar os pads nem sei o que é. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 May 2018 PADS : pontos na placa onde os compnentes sao soldados TEST POINTS: PONTOS DE TESTE pontos de teste em determinados locais na placa que permite ,localizar tensoes ou interligação das trilhas 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 May 2018 A falta dessa bobina L408 pode impedir de carregar a bateria ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 May 2018 1 hora atrás, joao costa disse: A falta dessa bobina L408 pode impedir de carregar a bateria ? Se ela estiver na linha Vbat, sim pode impedir. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Jun 2018 Daria para fazer um jumper do conector de carga até o conector da bateria? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Jun 2018 Em 15/06/2018, 17:48:00, joao costa disse: Daria para fazer um jumper do conector de carga até o conector da bateria? nao e aconselhavel... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Jun 2018 O que posso fazer porque a ferrugem derreteu a bobina L408 e fui fazer uma ressolda parece que acabou de petecar. O tablet funciona tudo perfeitamente, só não carrega a bateria. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Jun 2018 Você não conseguiu coloca outra no local? Nesse caso você pode fazer um jamper a nível de teste no cocal na bobina. Qual foi o motivo que você não conseguiu solda? 0 Share this post Link to post Share on other sites
