Posted 1 Jun 2018 Ao alimentar a placa mãe do notebook com a fonte de bancada ocorre uma oscilação de tensão e corrente, e o led da placa fica oscilado também, testei as tensão de entrada e também fica oscilado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Jun 2018 Você pode estar com algum curto na placa. O ideal é injetar uma tensão na linha de entrada, e ver se algum componente dissipa calor 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Jun 2018 Na hora que eu fui injetar a tensão no circuito de entrada teve um consumo de corrente de 0,01A, e verificando a temperatura dos componentes não houve um aquecimento 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Jun 2018 Injete na entrada a tensão de alimentação do equipamento, se a corrente não subir, teoricamente não tem curto na alta (Vin), então veja se tem as fontes de 3v e 5v, cheque alimentação do CI Bios (pino 8), e tente dar start na máquina, nos avise o comportamento do equipamento. Também, nos informe a referência da placa mãe, para verificar a viabilidade e disponibilidade de se achar o esquema elétrico 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Jun 2018 No pino 8 do CI Bios está chegando uma tensão muito baixa, 0,5v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Jun 2018 Tem as fontes de 3v e 5v? Tem de ver se o CI PWM está sendo alimentado. Veja se não tem alguma oxidação ou solda estranha no CI PWM. Vou ver se consigo este esquema. Placas da ASUS são meio chatas de achar esquema, mas vamos ver se consigo ou se algum outro colega consegue 0 Share this post Link to post Share on other sites
