Posted 20 Jun 2018 (edited) O J1 120h ele na fonte de bancada ele não da nenhum consumo, mais quando eu aperto botão power ele trava no consumo de 11 e não da imagem, nem vibra. tirei a tela e testei em outro, a tela está perfeita, o que pode ser, e o que fazer? Edited 20 Jun 2018 by vamparaiba 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Jun 2018 Tente ligar ele através do jig usb. Ative a bateria e teste. Esse consumo volta a zerar ou se mantém após soltar o botão do power? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Jun 2018 consumo de 11 ?? nao entendi 0.011? 0.11?? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Jun 2018 (edited) 21 minutos atrás, Marcos disse: Tente ligar ele através do jig usb. Ative a bateria e teste. Esse consumo volta a zerar ou se mantém após soltar o botão do power? Ainda não comprei JIG. Testei bateria, ela liga normal outro celular! Ele não zera ele congela nesses 0.1, irei postar uma foto. Edited 20 Jun 2018 by vamparaiba 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Jun 2018 16 minutos atrás, anibal avila disse: consumo de 11 ?? nao entendi 0.011? 0.11?? hehe desculpas, é 0.11, as vezes 0.10 mais não sai disso.. congela! "trava". não da imagem, não vibra tela esta boa como já falei. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Jun 2018 veja o bloco do power manager..pelo esquema (troubleshoot) pagina 7 : veja se o R513 tem 1.1V...teste com a placa conectada na fonte...com muito cuidado se nao tiver essa tensao...podera ter que trocar o UCP300 ou o cristal oscilador OSC1000 esta a trabalhar na faixa dos 26mhz(requer manuseio com osciloscopio) mas ...se nao tem capacidade para trocar o UCP300, faça uma ressolda com cuidado...ou opte pela troca do cristal 0 Share this post Link to post Share on other sites
