Posted 3 Jul 2018 oque já foi feito ? verifiquei bateria esta ok , verifiquei botão power esta ok ,coloquei na banheira por 10 min cada lado e nada , ligo na fonte e aperto o potão power e seguro e vai até 90A e quando solto ele vai a zero o cliente falou que caiu e o celular parou a tela estava trincada mais coloquei uma outra placa na tela do celular do cliente e estava tudo ok realmente verifico que o problema esta na placa e não na tela 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Jul 2018 Se vc já examinou com o microscópio e não achou nada de errado eh bom vc pegar o esquema elétrico e fazer um passo a passo checando as tensões dos componentes ,pode ser que na queda avariou algum deles !! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Jul 2018 Pode ter ocasionado solda fria nos CI com solda BGA. NEsse caso, que o aparelho nao liga mesmo e nao corre risco de matar, tente uma ressolda no PMIC, lembrando que se nao tiver segurança pra fazer, não o faça. A ressolda consiste em usar fluxo e ar quente em movimentos circulares sobre o ci, quando um componente do lado tiver com a solda fundida, provavelmente a do CI tbm estara. Nunca faça pressao no CI enquanto ele estiver no processo de ressolda. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Jul 2018 primeiro : qual o motivo de ele ter parado?? levou com agua...queda ?? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Jul 2018 o cliente so informo que caiu e parou de funcionar Em 03/07/2018 19:00:23, anibal avila disse: primeiro : qual o motivo de ele ter parado?? levou com agua...queda ?? o cliente so informou que caiu e parou de funcionar nao falou nada sobre caiu na agua 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Jul 2018 Em 03/07/2018, 04:09:36, Valdiner disse: oque já foi feito ? verifiquei bateria esta ok , verifiquei botão power esta ok ,coloquei na banheira por 10 min cada lado e nada , ligo na fonte e aperto o potão power e seguro e vai até 90A e quando solto ele vai a zero o cliente falou que caiu e o celular parou a tela estava trincada mais coloquei uma outra placa na tela do celular do cliente e estava tudo ok realmente verifico que o problema esta na placa e não na tela boa noite ..... 90A....nao acredito....se me disser 0.09...aí ja acredito...ou ate 0.90A se a sua fonte for de 3 digitos : A =ampere 0.90 = 900 miliamperes 0.09 = 90 miliamperes ,esta de acordo? então..devido a queda....o que pode ter sucedido??? trilha rompida... pad arrancado componente com solda fria... componente que saiu da placa tera que analisar as tensoes com a placa energizada na fonte em 3.8 a 4 volts,a amperagem nos 500 a 600 miliamperes usar o esquema eletrico de acordo com a review da placa e modelo correto do aparelho...que acho que o sr nao colocou no topico 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jul 2018 vou fazer este procedimento obrigado 0 Share this post Link to post Share on other sites
