j7 prime ativaçao de bateria j7 prime ativaçao de bateria
gostaria de saber como ativar a bateria do j7 prime
e como ligar ele na bancada
o mesmo caiu na privada a cliente falou e fis uma desoxidação gostaria de testar a bateria
fez uma desoxidação nivel 3 ??
e na cuba ultrassom??
aconselho a fazer 2 a 3 vezes antes de ligar na fonte.
alias .....nunca liguem um aparelho na fonte ...antes da desoxidação e respectiva limpeza e secagem !!!!
ligar o aparelho na fonte:
descubra os polos negativo e positivo do aparelho
use o jacare vermelho + no polo positivo do aparelho
e o jacare preto - no polo negativo do aparelho
a fonte : pode estar com a tensao V nos 4v e a corrente A em 1 ampere
para ativar a bateria :
descubra o polo positivo + da bateria
e o polo negativo - da bateria
selecione a tensao V para 3.8v e a corrente A no maximo
veja o comportamento da tensão  V e a corrente A
se ambas estiver a baixar lentamente aumente a tensão V até que o consumo de corrente A esteja baixo
aviso!!!!
faça isso lentamente e num curto espaço de tempo!! uns 5  a 10 minutos no maximo
se a sua fonte e de gama baixa tome atenção podera danificar sua fonte se esforçar muito a fonte!!
Detetamos um tópico semelhante noutra area.....Foi respondido pelo professor Daniel
Veja se toma atenção onde cria os tópicos
E seja o mais breve a responder evitando o tópico ser abandonado
