Posted 18 Jul 2018 Aparelho não liga na fonte nem da consumo, mas quando aperto power da um consumo de 20 vinte miliamperes, corrente muito baixa! O que devo fazer! Porque não acende nada só baixo consumo! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Jul 2018 Esse consumo fica travado ou volta a zerar quando solta o power? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Jul 2018 1 hora atrás, Marcos disse: Esse consumo fica travado ou volta a zerar quando solta o power? O consumo fica travado quando solta o power! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Jul 2018 sabe como ligar os lg na fonte? sabe k tem ligar 2 pinos gnd e 1 b+ 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Jul 2018 19 horas atrás, anibal avila disse: sabe como ligar os lg na fonte? sabe k tem ligar 2 pinos gnd e 1 b+ sim, não tenho a fonte de bancada, uso aquela mine fonte de 500 miliamperes. Mas botei a bateria carregada e nada não acendeu! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Jul 2018 quais os testes fez a nivel de medições?? testou com o carregador conectado e viu se tem 4v no conector de bateria?? fez as medições na entrada e saida do power manager com a placa energizada? consultou o esquema eletrico do aparelho para conferir estes testes que eu citei ? se nao comece agora mesmo,deixo aqui o link que esta na area de downloads do forum com mais de 100 esquemas eletricos : http://www.andrecisp.com.br/index.php?/files/file/1586-lg-e405f/ 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Jul 2018 A tenção do conector de carga normal, tenção no conector da bateria também normal, mas o problema ainda não foi identificado! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Jul 2018 Verifique o cristal oscilador do PM. Verifique se o aparelho eh reconhecido no USB do computador. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Jul 2018 pois é....analise pelo esquema eletrico é a solução para obter o diagnostico mais preciso e checar estas tensões nestas linhas(VREG_MSMC1_1.1V) (VREG_MSMC2_1.1V) (VREG_MSME_1.8V) (VREG_P3_2.85V) (VREG_MSMA1_2.6V) (VREG_MSMA2_1.2V) (VREG_TCXO_2.85V ou seja marca la a sequencia desde que e apertada a tecla power : Power key press -> KPD_PWR_N go to low -> PM8029 Power Up -> VREG_MSMC1_1.1V (L400), VREG_MSMC2_1.1V (L401), VREG_MSME_1.8V (L402), VREG_P3_2.85V (C453), VREG_MSMA1_2.6V (C448), VREG_MSMA2_1.2V (C444) VREG_ TCXO_2.85V (C449) power ON -> Phone booting and PS_HOLD(D401) se quiser confirmar estas informações e so ir na pagina 65 confirme pelo print que mando tirei do esquema : pagina 67 veja estas tensoes nos TP´S e pronto ja tem aqui uma analise basica 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Jul 2018 As tenções em todod esses pontos estão normal, porém sem exito, nada de anormal! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Jul 2018 Geralmente quando o circuito possui todas as tensões, é pq o erro ta no software, nesse caso, a rom. Tente fazer o procedimento de reinstalação, mesmo sem ligar, faça todos os passos. Caso não avance, terá que terceirizar com alguém que tem box pra restaurar o boot. 0 Share this post Link to post Share on other sites
