iphone 6g com lop infinito
10 posts in this topic
ola pessoal alguem pode me ajudar , iphone 6g fica na tela da maça acende e apaga , ja fiz o teste da bateria botao power e nada , fiz o modo de recuperaçao pelo itunes e nada tambem
Melhor testar com outra bateria mesmo.
Qual erro subiu ao tentar atualizar pelo itunes?
Geralmente esse erro é uma falha na NAND, será preciso reprogramá-la, sugiro que terceirize este serviço pois é bem delicado, tem que remover a NAND e utilizar o NaviPlus 3000S Plus
Tem um vídeo tutorial que mostra este equipamento e seu uso, e a remoção da Nand
vou tentar trocar a bateria se nao for eu irei terceirizar
obrigado pela dica
Sim, você não havia falado nada se tinha trocado a bateria ou não... Coloque uma sabidamente boa para testar... Se persistir deve ser problemas na NAND mesmo
Tivesse informado esse erro no começo, eu nem tinha dito pra testar com outra bateria.
Mas teste assim mesmo, desconecte todos os flats, todos mesmo, inclusive do power, e tente atualizar pra ver se passa o erro. Se não passar, só o procedimento com naviplus mesmo.
realmente o problema persiste desmontei todos os componentes e nada
geralmente ja apanhei um aparelho que tinha um sintoma semelhante...
eu nao sei ...porque aqui eu li o topico que vc lançou...não me parece que tinha feito
a reinstalação do software,nao sei qual a versao que tem do IOS
downgrade....esqueça....
apenas reinstalar o IOS....tem casos que resolve...raros .. pelo 3utools
tente outro cabo
se ja esgotou estas opçoes... so na naviplus....remover a nand e regravar
e infelizmente e a nand mesmo mais obrigado pela atençao
