Ajuda salvar tela
10 posts in this topic
Olá fiz a troca do vidro dessa tela LCD "não é amoled" apos limpar a cola com pouco alcool e ligar para teste no canto inferior da tela ficou essa especie de mancha, está mais para um vazamento de luz ou sei lá...
O vidro já esta colado na oca mas queria saber se alguém tem alguma dica para tirar essa mancha no canto horrível desanimou..
OBS: ao passar o fio separador de vidro na tela quente presa a maquina a tela LCD se abriu dai eu fechei novamente sem mexer muito, sera que entrou alguma sujeira? sera que da para abrir de novo o lcd e tentar limpar essa área? ou vai piorar...
É um celular importado da Huawei a tela mais especificamente é um LCD do tipo LTPS pesquisei a respeito e descobri que só muda o material usado na fabricação a tecnologia é a mesma da LCD
Se ela não é LED, manchou com o alcool. Não acho que consiga limpar...
Em 31/07/2018 19:39:58, Marcos disse:
É para ser led sim pelo que pesquisei o material que da a florescência que muda mas é a mesma tecnologia lcd
Achei estranho essa mancha fluorescente normalmente fica uma mancha escurecida só, me parece que deu alguma reação química com o álcool ... to com medo de abrir e piorar, mas deixa assim também n quero ninguém vai querer um celular assim.
Em 05/08/2018 20:31:02, anibal avila disse:
essa mancha no filtro ...nao sei se sera facil tirar
Pensei em passar cotonete com água pura nas camadas internas da tela naquelas sedinha.
Edited by herrera
caro amigo...passar agua??
se for alcool ele evapora do  filtro refletor...mas tem que abrir e evitar tocar com as maos nos fitros
Em 09/08/2018 18:03:57, anibal avila disse:
Eu achei q o álcool que tinha manchado já que foi unica coisa que usei para tirar a cola da tela..
Por isso pensei em n passar mais álcool... uma vez vi um cara limpando os filtros acho q foi com álcool mesmo mas agora n sei de mais nada.
Se não foi o álcool q causou penso q seja mais difícil ainda de sair
os filtros polarizer e ate o reflector que da essa luminosidade pela tela toda,que de certeza deve estar ai a mancha....são muito sensiveis ao derrame de liquidos e ao toque dos dedos pois a "gordura" largada pela pele e o suficiente para a manchar...
se for alcool ao abrir e retirar os filtros e o reflector ele acaba por evaporar....se nao foi alcool...ai o caso complica...talvez tirando de outra tela...
o melhor e ter cuidado no manuseio das telas
Em 11/08/2018 12:18:06, anibal avila disse:
Vlw vou avaliar se vale o risco de mexer... importei o vidro para fazer a troca e não esperava que ia ter tanta dor de cabeça.. sairia mais barato ter comprado a tela toda logo:$
2 horas atrás, herrera disse:
pois é...temos que saber avaliar mediante a nossa capacidade de operar num determinado reparo
