iPhone 5S
Olá amigos, troquei a frontal e a bateria de um iPhone 5S...ficou top...mas depois de 1 dia ele esquentou muito durante o uso.... E no final da tarde apagou o brilho da tela....o brilho pode se colocar no Max ...mas não aumenta o brilho na tela ele funciona normal porém com a tela bem apagada...o que fazer nesse caso
Bom dia!
Fica escuro a ponto de quase nao conseguir ver? So consegue ver contra a luz, correto?
Sobre o aquecimento, pode ter sido o CI responsavel pelo backlight. Pode ser ocasionado por telas de baixa qualidade, oxidaçao, etc.
Isso só consegue ver contra a luz e bem pouco...e aí troca o ci ou resolda
Primeiro teste os filtros, verifique se tem algum aberto. Ficam proximos ao conector da tela.
problema com o backlight...tem que testar com outra
tela original
