Posted 24 Aug 2018 Boa tarde, peguei um J7 J700 que a cliente diz ter caido na agua e não liga mais, coloquei ele na fonte com 4,2v e não apresentou nenhum consumo, ao apertar o power ele da 0.03 de consumo e quando solto o botão zera novamente. ja dei banho quimico nele na banheira e continua do mesmo jeito. o que fazer? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Aug 2018 removeu todas as blindagem? eu tava com um lg k130F tava com mesmo problema removi todas as blindagem e coloquei na banheira 50w 4 minuto e ele ligou novamente depois seca bem a placa e deixa ela por 5 minuto pra dar uma esfriada na placa é que ela sai meia quente da banheira e se seca na estação também guando der os 5 minuto você liga 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Aug 2018 Fiz isso, removi todas as blindagens e nada 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Aug 2018 nao e com uma so passagem que vai remover a oxidação nos pads em baixo do C I isopropanol é bom..para as oxidaçoes leves e aquelas que saem na escova maxcleaner ..l basta ler bem as instruçoes fazer 2 ou 3 sessoes e as probabilidades de ser bem sucedido aumentam 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Aug 2018 Fiz mais duas sessões com o isopropilico, e agora ao apertar o power a fonte vai até 0,22 de consumo e ao soltar volta ao 0. com o maxcleaner terei resultados melhores? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Aug 2018 6 horas atrás, Dougblau disse: Fiz mais duas sessões com o isopropilico, e agora ao apertar o power a fonte vai até 0,22 de consumo e ao soltar volta ao 0. com o maxcleaner terei resultados melhores? so fazendo voce mesmo, nao sou eu que estou na sua bancada, nao sei o estado do aparelho, so sei pelo que me falou aqui,apenas aconselho a usar este produto seguindo as instruçoes a risca de certeza que sendo o produto adequado para ultrassom será satisfatorio ,mediante a necessidade de remover a oxidação mais eficientemente se quer que lhe fale muito honestamente...pode comprar 0 Share this post Link to post Share on other sites
