Posted 27 Aug 2018 (edited) Boa tarde prezados . Estou com um problema em um aparelho J5 , o celular estava aparecendo a mensagem de memoria insuficiente , mesmo efetuando a exclusão de arquivos não desapareceu a mensagem , abri o aparelho para olhar se tinha algum componente oxidado na placa nao identifiquei nenhum componente em oxidação , removi as blindagens e fiz a desoxidação de nível 1. Ao montar o aparelho a touch só funciona parcialmente , na parte em cima dos botoes conectivos não funciona o botão home funciona normalmente , já da parte do meio da tela pra cima funciona normalmente , alguém ja pegou algo semelhante que possa me ajudar ? obs.. : Na fonte de bancada desligado não registra fuga de corrente e ligando o botão power vai de 0.20 a 5,4 oscilando . Alguma dica ? Edited 27 Aug 2018 by keison 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Aug 2018 Boa tarde! Sua decisao de efetuar a desoxidaçao foi incorreta, amigo. Era problema de software e vc transformou em hardware. Verifique o conector da tela, verifique tbm na propria frontal, na parte de tras proximo ao CI, se um flex menor ta bem conectado. Em ultimo caso, teste com outra frontal. Pode conseguir indo no seu fornecedor, eles deixam testar a peça nova antes de comprar. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Aug 2018 (edited) Entendi , já verifiquei o flex menor e limpei com borracha e não resolveu , seria caso de uma resoldagem no CI de imagem do touch ? Edited 28 Aug 2018 by keison 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Aug 2018 Entao, seria melhor testar com outra tela antes de efetuar qualquer procedimento na placa. Verificou os pinos e a integridade da solda, do conector da tela, na placa? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Aug 2018 falha no diagnostico caro amigo estou de acordo com o colega marcos 0 Share this post Link to post Share on other sites
