nokia lumia 535
boa noite, estou com um nokia lumia 535 que liga normalmente mas ao plugar o carregador ele informa (carregamento lento)  e nao carrega a bateria ,chequei a placa do dock de carga e esta passando os 5 volts normal para a placa, mas no conector positivo da bateria esta chegando apenas 2 volts sera que pode ser o CI POWER MANAGER com mal funcionamento
Boa noite!
Primeiramente verifique o thermistor, se estiver ok vá medindo toda a linha positiva do conector de carga ao PM e depois do conector da bateria ao PM.
Em 08/09/2018 20:36:35, Marcos disse:
Boa noite!
obrigado pela dica, estou analizando e esquema eletrico pra verificar os valores, percebi que a trilha que entra dos 5volts do carregador segue por debaixo da placa vou remover a blindagem pra analizar
Obrigado pela dica, testei todos os componentes na linha da bateria ate chegar ao PM e tava tudo ok, fis uma ressolda no PM e voltou o normal... Mas depois continuou o problema, mas já descobri que e o ci
