Samsung A7 2017
Estou com um aparelho sansung A7 2017 para fazer a troca só  do vidro então fui procurar no mercado livre o vidro para comprar e axei um que o vendedor disse que já vem com uma cola que não precisa usar a cola uv ele disse q é  mas prático então antes de comprar queria saber se vcs já  fizeram troca de vidro desse tipo e se é  confiável este tipo de cola tipo adesivo que ele diz q já  vem com o vidro
Boa Tarde
Tem vidros que vem com uma boa cola, porém é melhor dar um reforço
Quanto eu deveria cobrar para trocar só o vidro do sansung A7 2017 ?
Eu cobraria um pouco mais que o dobro do vidro
Se o mesmo é 80 eu cobraria 160 ( visto que é um celular de um valor maior)
É bom cobrar na faixa do dobro pois se você quebrar a tela não sai no prejuízo
Mas depende também da região onde você mora.
Boa noite!
O vidro sem cola UV ou cola OCA utilizando a máquina, não é recomendável. Pode dar falhas no touch e aí vc vai ter que trocar a frontal completa, que é bem mais cara que apenas o vidro e vai ficar no prejuizo.
Melhor comprar a frontal completa e cobrar o dobro dela ao seu cliente. Vidro apenas se vc fizer servico com cola UV ou OCA.
