Sansung A910f
Chegou pra mim este sansung A910f o cliente falou que foi carregar e depois de um tempinho ele sentiu um cheiro de queimado e retirou o carregador do aparelho é depois quando foi carregar novamente não carregou mais.
Eu conector o carregador e medi a tensão no conector da placa onde conecta a bateria e deu uma leitura muito baixa será o defeito na placa do conector de carga ou será o ci de carga?
Pesso por favor uma ajuda
Já pensei em comprar outra placa do conector de carga mais não tenho serteza se o defeito está nela
O que devo fazer para resolver?
Vc vai fazer a mediçao no positivo do conector de carga e verificar se possui 5v la. Se nao tiver, o primeiro passo eh trocar o mesmo.
Eu medir o conector de carga e não tem 5v .então procurei para o conector de carga do Samsung A910f e só axei o flex completo com conector de carga
Será que teria outro modelo de conector que substituí o conector de carga do Samsung A910f ?
Eh interessante trocar o dock completo, tendo em vista que fumaçou o antigo.
Fiz a troca do dok de carga do Samsung A9 ele voltou a carregar normalmente
Mas apoia 3 dias o cliente me ligou dizendo que a tela do seu celular foi ficando rosa e depois ficou preta
Será que teria sido por causa do dok de carga que coloquei?
Provavelmente nao. Deve ter sido devido o curto anterior, mas vc pode pegar e analisar, ver se ta bem conectada a tela, testar com outra...
