Posted 29 Sep 2018 ola No site da asus fiz o download do bios da plm H61 M-E e veio na extensão .cap. a gravação ocorreu normal. mas o sintoma da plm é o mesmo ou seja fica oscilando o start, eu seu que é bios pq tive uma placa similar o bios do site da asus não resolveu, e o do forum resolveu era uma ASUS- P8H61-M-LX3-R2 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Oct 2018 Arquivo CAP geralmente é de atualização do fabricante, a Asus que utiliza esta extensão. Nem sempre funciona ao gravar. O ideal é conseguir arquivo de backup de uma placa funcional, isto demanda pesquisas na internet. As vezes também nosso problema pode não ser Bios, afinal não é via de regra que se em uma placa resolveu em outra vai ser a mesma coisa. Mas segue uma opção de arquivo para testar 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Oct 2018 ok professor ja esta ligando mas não esta dando video, pelo que vi esta com alguns pinos tortos no slot do processador 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Oct 2018 Pinos tortos aí complicou, tente endireitar eles mas é bem sensível e pode quebrar pinos, faça com cuidado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Oct 2018 blz Esta dando vídeo, instalando windows normalmente, só não está chegado os 3V na BIOS. Você teria o esquema elétrico desta plm ( H61 M-E )? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Oct 2018 Se a placa está normal instalando windows o Bios está ok e a placa também pois o bios ele é que inicia a placa quando liga... Esquema desta placa é mosca branca amigo... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Oct 2018 Na verdade não chega tensão na BIOS com ela desligada, testei os transistors, o jumper, a bateria, o diodo duplo, esta tudo funcionando, por isso queria o esquema... Vou investigar mais obg! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Oct 2018 62° eu posso considerar curto no PCH? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Oct 2018 Se a placa estiver funcionando OK não condenaria o PCH 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Nov 2018 Ela esta intermitente (liga/não liga). Quando esta desenergizada da rede não tem tensão no ci da BIOS ou seja não esta sendo alimentada pela bateria. A tensão da bateria chega até a pch e dali não passa, não consegui o esquema elétrico para averiguar corretamente o caminho da tensão da bateria... Fiz os testes nos mosfetes (vcore, memoria, pch, pwm), nos cristais, SIO... "quando ligada instala o windows corretamente", assim que desliga ela da tomada ora liga sem manter as informações da bios ora não liga, a pch fica com 62°... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Nov 2018 Mediante estas informações dá para desconfiar do pch 0 Share this post Link to post Share on other sites
