Posted 13 Oct 2018 Acer Aspire E1-531 - LA-7912P Rev : 1.0, liga e desliga logo em seguida... Por onde começar a verificação ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Oct 2018 1- Dá uma verificada visual e tátil na placa, vê se não tem algum componente que aparentemente demonstre estar com problemas (aparência danificada ou esquentando). 2- Verifique se há curto na placa com a fonte de bancada 3 - Analise as tensões na placa 4 - Verifique se as tensões de alta está chegando nos mosfets de alta do PWM primário Depois da verificação, nos passe os resultados para tentarmos ajudar a prosseguir. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Oct 2018 Já Regravou as Bios? Já verificou as tensões em todas as bobinas nesse curto tempo que ela começa a liga? Já verificou se as fontes VS está sendo ativadas no momento do start? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Oct 2018 Como sou iniciante, não tenho experiência suficiente para ir direto ao ponto, mas com ajuda a paciência de vocês, acredito que posso chegar lá. Se for possível me passar um passo a passo mais detalhado, acredito que consigo. Mas a bios eu já gravei, vou verificar as bobinas (tenho que descobrir quais são), e as fontes VS, preciso de uma dica, de como encontrá-la.... P.S.: perdão pela ignorância.. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Oct 2018 Também estou aprendendo Capigoto. Verifica inicialmente se você acha as voltagens de 5v e 3v na placa. Já tem o esquema dela em mãos? @Paulo- Master Consertos o que seriam as fontes VS? Esse termo é novo pra mim. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Oct 2018 Medi e encontrei as tensões de 3.3, 5, 1,5 , .75v. No PL22, não tem tensão nem quando está stand-by nem quando pressiono o botão de power.. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Oct 2018 Campigoto não consegui achar o esquema elétrico. poderia postar para tentarmos te ajudar. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Oct 2018 Nunca consigo acessar os arquivos anexados as postagens sempre dá uma mensagem de erro. Não é pq não tenho mais direito a download, é pq não tenho mesmo acesso. Os aquivos UPADOS na página de downloads eu acesso de boa, mas estes anexados não. Vou mandar msg pra adminstração. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Oct 2018 Vai lá na seção de dowloads, procura a seção "ESQUEMA PLACA MÃE NOTEBOOK-->ACER" e clica em enviar arquivo. Dica: na seção clique em um dos topicos que aparecer e siga o modelo. aí quando finalizar tu manda o link que eu consigo acessar; 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Oct 2018 Esse esquema já tem na nossa área de downloads pessaol. Outra coisa dentro do tópico não é permitido fazer anexo de arquivos. O que se deve fazer é o upload do arquivo dentro da area correspondente na nossa área de downloads pra manter o fórum organizado. Dica pra quando for procurar um arquivo aqui ou em outro local na internet. Aqui no fórum sempre procure pelo frabricante da placa. Caso não tenha na área correspondente ao fabricante da placa aí você procura na área do fabricante. Na internet pode usa os dois, fabricante do aparelho e frabriante da placa, pra fica melhor a busca. No caso dessa placa o fabricante é compal, o fabricante do aparelho é a Acer. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Oct 2018 Olá @Paulo- Master Consertos, poderia enviar o link do esquema? Antes de solicitar o esquema ao amigo, eu procurei tal esquema pela referência tanto aqui no forum como em outros sites e não encontrei. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Oct 2018 Já coloquei na minha resposta acima. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Oct 2018 Estranho paulo, quando postei não tinha aparecido aqui na minha tela, mas agora apareceu. De qualquer forma, obrigado! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Oct 2018 @campigoto informe as tensões dos pinos 3, 9, 19, 26, 36 do PU 13. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Oct 2018 Verifique os mosfet's U22 e U21 Veja se estão gerando as tensão de 5VS e 3VS no source quando você pressiona o botão power. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Oct 2018 tensões dos pinos do PU 13 3= 5v 9=3.3v 19=0v 26=5v 36=0v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Oct 2018 Mosfets: U22 - pinos 1= 5v 2= 5v 3= 5v 4=19v - gate U21 - pinos 1= 3.3v 2= 3.3v 3= 3.3v 4=19v - gate Obs.: depois que pressiono o botão de power 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Oct 2018 Você já fez a regravação da bios? Verifique qual a tensão no circuito vcore quando você preciona o power. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Oct 2018 Sim, já fiz... onde fica o circuito vcore dessa placa ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Oct 2018 se for onde estão o PL20 e PL21, eles não tem tensão.. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Oct 2018 Isso mesmo! PL17 e PL19 está presente na placa? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Oct 2018 @Paulo- Master Consertos la na tabela de voltagens tem +VGFX_CORE = Core Voltage for UMA graphic. O que significa esse UMA? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Oct 2018 Todas voltagens corretas até o momento, com exceção da PL20 e PL21 que deveria ter apresentado alguma tensão. @Paulo- Master Consertos não aparecendo tensão em PL17 e PL19 podemos concluir que PU13 está com problemas? visto que as tensões de entrada dele estão tudo OK! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Oct 2018 @tiagowanderley UMA significa que a placa não tem chip de vídeo dedicado. Antes de troca o PU13 ele precisa verificar outras possibilidades. Ex. Teste de outro processador, memórias, regrava a bios com um arquivo com a Me -Region Limpa. Verifica se todas as fontes de tensão está sendo ativadas. Fazer este dos mosfet's que faz o chaveamento dessa tensão do Vcore. Verifica se não tem alguma fonte de tensão em curto. Mais pode ser que o PU13 esteja com problemas também até porque ele está recebendo o sinal VR_ON é este sinal que habilita a fonte do vcore. Ele precisa seguir a sequência de start da placa pra saber até onde a placa está chegando pra encontrar o setor que apresenta problemas. 0 Share this post Link to post Share on other sites
