Posted 22 Oct 2018 Em 18/10/2018 22:48:37, LuloiTec disse: Oque pode ser galera ? Oi Luloitec. Amigo, está meio difícil de ti ajudar. Poderia especificar melhor seu problema. Por exemplo: - O que levou o aparelho a não ligar mais? - Que testes você já fez? - Já tentou usar o esquema elétrico? Espero ter ajudado a esclarecer o tópico. Att, Luan... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Oct 2018 Só para constar já foi aberto um tópico para o mesmo problema... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Oct 2018 10 horas atrás, Hawk2033 disse: Oi Luloitec. Amigo, está meio difícil de ti ajudar. Poderia especificar melhor seu problema. Por exemplo: - O que levou o aparelho a não ligar mais? - Que testes você já fez? - Já tentou usar o esquema elétrico? Espero ter ajudado a esclarecer o tópico. Att, Luan... Cliente disse que simplesmente parou n foi queda não foi molhado já tirei a placa fiz testes com multímetro não tá curto usei splay congelante não esquenta nem um componente coloquei na fonte quando pressionei o Power travo 00,5 coloquei o cabo USB no Pc fez o barulhinho de conectado mesmo ele sem da imagem só energizado pela fonte coloquei no modo download abri o odim não reconhece. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Oct 2018 2 horas atrás, LuloiTec disse: Cliente disse que simplesmente parou n foi queda não foi molhado já tirei a placa fiz testes com multímetro não tá curto usei splay congelante não esquenta nem um componente coloquei na fonte quando pressionei o Power travo 00,5 coloquei o cabo USB no Pc fez o barulhinho de conectado mesmo ele sem da imagem só energizado pela fonte coloquei no modo download abri o odim não reconhece. Ok, Luloitec. Já tentou fazer a Rom por outros programas? Como o Samfirm ou o Kies. Espero Resposta. Att, Luan... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Oct 2018 Baixo consumo e reconhecer no computador, indica rom corrompida, geralmente na partiçao do boot. Geralmente, apenas na box consegue restaurar. 0 Share this post Link to post Share on other sites
