Posted 2 Nov 2018 Asus zenfone 2 ze551 não liga nem da led Ja troquei plaquinha com conector, testei outra bateria e nada de algum sinal. Placa sem oxidação, nem ligando usb no pc nada de sinal de dados. Tela pra testar não tenho e ligar na fonte de bancada não consegui pelo tipo de conector sem opção pra por o jacaré do cabo. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Nov 2018 1 minuto atrás, lopes disse: Asus zenfone 2 ze551 não liga nem da led Ja troquei plaquinha com conector, testei outra bateria e nada de algum sinal. Placa sem oxidação, nem ligando usb no pc nada de sinal de dados. Tela pra testar não tenho e ligar na fonte de bancada não consegui pelo tipo de conector sem opção pra por o jacaré do cabo. Oi Lopes. Tente verificar com o Multimetro alguns componentes responsáveis pelo gerenciamento de energia do celular. Use o Esquema Elétrico para saber qual o valor a ser encontrado num determinado componente. Recomendo que verifique o Cristal Ocilador e os componentes próximos ao Power Manager. Espero ter ajudado. Att, Luan... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Nov 2018 Tem que tentar ligar na fonte, com ajuda da pinça ou alguma ponta que permita fazer a ligaçao, precisamos ter conhecimento do consumo. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Nov 2018 Liguei na fonte e não da consumo, se aperto power vai só pisca 0,05 e zera, tirei uma foto da área do PMIC PMB6830 porque fiquei em dúvida se falta algum componente. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Nov 2018 Aparelho foi devolvido para o cliente. Obrigado. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Nov 2018 2 horas atrás, lopes disse: Aparelho foi devolvido para o cliente. Obrigado. Oi Lopes. Conseguiu Consertar? Att, Luan... 0 Share this post Link to post Share on other sites
