Posted 26 Nov 2018 Ola professor Ademilson boa noite! naquele tópico anterior tinham duas peguntas mas o senhor não percebeu. Vamos lá! Em uma placa de tv geralmente tem varias tensões na saída mas digamos que quase todas estão ok Menos uma tensão nesse casso digamos que seja a 12 volts mas eu só entronei 0 volts A minha duvida é a seguinte! Nesse caso eu sigo medindo os componestes que estão só ligados a essa linha de 0 volts ate achar o componente danificado? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Nov 2018 Você precisa seguir a linha que deveria ter a tensão mas no momento está sem, para detectar o "culpado". Sempre com a ajuda do esquema elétrico para poder ir mapeando e raciocinando a análise. Obs: Quando já tiver um tópico do mesmo assunto aberto, use o mesmo para as dúvidas relativas a ele, evite de abrir vários iguais com a mesma placa, isso deixa o fórum confuso e mais difícil para analisar seu caso. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Nov 2018 Em 26/11/2018 10:50:19, Daniel_Kingtech disse: Você precisa seguir a linha que deveria ter a tensão mas no momento está sem, para detectar o "culpado". Sempre com a ajuda do esquema elétrico para poder ir mapeando e raciocinando a análise. Obs: Quando já tiver um tópico do mesmo assunto aberto, use o mesmo para as dúvidas relativas a ele, evite de abrir vários iguais com a mesma placa, isso deixa o fórum confuso e mais difícil para analisar seu caso. Olá professor Daniel desculpe a multiplicação de tópicos pois ainda estou me adaptando o sistema do fórum não sei usar ele direito mil desculpas 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Dec 2018 Bom dia sou aluno igual a vc tive a mesma confusão na mente ..Mas baixei o esquema elétrico isso sanei a dúvida o esquema eletricom ajuda muito..ok adailsOnde. .. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Jan 2019 Em 12/12/2018 10:11:30, Wesley oliveira disse: Bom dia sou aluno igual a vc tive a mesma confusão na mente ..Mas baixei o esquema elétrico isso sanei a dúvida o esquema eletricom ajuda muito..ok adailsOnde. .. Wesley muito obrigado amigo 0 Share this post Link to post Share on other sites
