Posted 29 Nov 2018 Boa tarde colegas, estou com um iphone 5c, foi trocada a bateria recentemente pois a mesma inchou e abriu a tela; agora a tela está abrindo novamente, ainda não olhei para ver se a bateria recente está inchada, mas deve estar; porém o que eu queria saber é se existe algum problema na placa que pode prejudicar a bateria e faze-la inchar? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Nov 2018 Boa tarde! Essas baterias, grande maioria sao ruins. acontece muito mesmo. Veja se nao eh a tela descolando do frame. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Dec 2018 Na vdd a bateria está inchando por ter um devido super aquecimento , a Tela deste aparelho foi trocado ? Verifica se ele esquenta MT quando ligado , se ele está descarregando rapidamente tbm caso esses sintomas estejam acontecendo, troque essa tela pq ele deve ser pior qualidade, troque a bateria e coloque qualquer outra tela mesmo q seja quebrada e não funcione touch apenas para testar a drenagem da bateria de vai parar de descarregar e esquentar o aparelho.passei isso com um iPhone 5 troquei bateria e tudo decidi trocar a tela para testar e achei a solução. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Dec 2018 geralmente tem um componente responsavel pela gestão da carga da bateria, o celebre u7 (charging manager) e preciso ver na fonte se tem consumo com o aparelho desligado 0 Share this post Link to post Share on other sites
