Posted 7 Dec 2018 .Olá, professores bom dia, estou com um notebook Dell Inspiron N5110 e esse notebook está com o CI mosfet 4835D ruim, esquentando muito logo na entrada e eu não tenho nenhum componente desse tipo. Qual seria o ideal para eu substituir? obrigado. Carlos Telles 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Dec 2018 Já realizou o teste dele fora da placa para ver se ele está ruim, ou se o problema não está mais pra frente, refletindo neste mosfet? Para substituição você precisa ter o datasheet do componente para ver seus parâmetros, ou seja, que canal é, tensão suportada e corrente. Veja que este mosfet é canal P Tensão 30v / Corrente 9.6A Então com esses parâmetros você pode começar a brincadeira de achar o equivalente. Lembrando que o mosfet de final ímpar (no caso deste o final é 5) é canal P, então nas suas sucatas procure mosfets canal P, certo? Então fazendo uma breve pesquisa, podemos apontar o AO4407, como substituto, vamos ver... O que podemos concluir (esta será a base de suas pesquisas futuras) Ambos são canal P (o datasheet nos reportou essa informação) Tensão de trabalho 30v Corrente do primeiro 9,6A Corrente do substituto 12A (pode ser substituto. Se tivesse corrente menor não poderia) A questão da corrente é que pode ser um pouco acima, mas nunca abaixo do que queremos substituir, pois queimaria) Agora que você compreendeu os parâmetros de pesquisa, basta correr em sua sucata 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Dec 2018 sim, esse ci fica logo na entrada placa filha. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Dec 2018 Independente de onde o CI fica, o critério que deve ser usado para substituição é o mesmo que descrevi no início. Completei algumas informações la 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Dec 2018 Outra questão quando for elaborar tópico no título coloque marca modelo e defeito resumido E dentro do tópico descreva o defeito informando inclusive referência da placa mãe caso precise analisar futuramente. Tópicos dentro dos padrões ficam mais fáceis de serem entendidos e compreendidos por todos, o nível de ajuda aumenta pois todos conseguirão entender o que se passa " do outro lado", ou seja na sua bancada, para poder traçar uma estratégia de ajuda 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Dec 2018 Olá, boa noite Professor Daniel, pode fechar o tópico, consegui o conector Jack ( placa filha ci 4835d ) do mesmo Notebbok Dell N5150. Troquei e ficou blz. um abraço. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Dec 2018 Parabéns pelo reparo @Carlos Telles 0 Share this post Link to post Share on other sites
