Posted 24 Dec 2018 bom dia professor Andre e Ademílson; tenho uma duvida sobre fonte ajustável, até aqui sempre o professor usou um transformador para reduzir a tensão de 110 volts,para 30 volts e dai por diante, qual o outro componente que que faz este mesmo trabalho de redução, como por exemplo o que é usado numa fonte esterna de notebook, carregador de celular e etc. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Dec 2018 Nas fontes de notebooks, carregadores de celular, fontes austáveis de bancada, é usado o mesmo princípio. Um transformador que "pega" a tensão da rede elétrica e converte em uma tensão menor, como ensinado no curso Algumas fontes mais simples usam reguladores de tensão que pegam a saída do transformador já retificada e filtrada, entra no regulador e sai uma tensão definida, conforme o regulador utilizado. Vamos entender como é um ci regulador (vamos usar o 7805 como base - CI 7805 saída 5v) Pino 1 é a entrada, ou seja, a tensão que vai entrar no regulador e que será "reduzida", vamos supor que ligue ali 9v por exemplo. Pino 2 é o terra, ou GND (ground), ou referência Pino 3 já é o pino onde sairá a tensão regulada que no caso deste CI 5V Um exemplo típico de uma fonte bem resumida, com um regulador pode ser vista abaixo Espero que tenha tirado sua dúvida e que ela tenha sido referente a isto... Mas ficamos a disposição, caso ainda tenha mais alguma dúvida no assunto 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Dec 2018 19 horas atrás, Daniel_Kingtech disse: Nas fontes de notebooks, carregadores de celular, fontes austáveis de bancada, é usado o mesmo princípio. Um transformador que "pega" a tensão da rede elétrica e converte em uma tensão menor, como ensinado no curso Algumas fontes mais simples usam reguladores de tensão que pegam a saída do transformador já retificada e filtrada, entra no regulador e sai uma tensão definida, conforme o regulador utilizado. Vamos entender como é um ci regulador (vamos usar o 7805 como base - CI 7805 saída 5v) Pino 1 é a entrada, ou seja, a tensão que vai entrar no regulador e que será "reduzida", vamos supor que ligue ali 9v por exemplo. Pino 2 é o terra, ou GND (ground), ou referência Pino 3 já é o pino onde sairá a tensão regulada que no caso deste CI 5V Um exemplo típico de uma fonte bem resumida, com um regulador pode ser vista abaixo Espero que tenha tirado sua dúvida e que ela tenha sido referente a isto... Mas ficamos a disposição, caso ainda tenha mais alguma dúvida no assunto bom o que não consegui entendi perfeitamente é o principio do chaveamento , poderia postar um esquema de um carregador de celular, e explicar o funcionamento, do chaveamento e do transformador 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Dec 2018 Boa tarde Valtair, suas dúvidas serão melhor esclarecidas durante as aulas sobre conversor DC-DC lá eu explico detalhadamente todo processo envolvido e como a tensão pode ser reduzida ou elevada de acordo com a topologia (tipo do circuito conversor). Já chegou nesta parte do curso? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Dec 2018 estou chegando agora professor 0 Share this post Link to post Share on other sites
