POSITIVO_XS3210 6-71-w54t0-d03 nao liga
63 posts in this topic
34 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Verifica se está chaveado as tensões corretamente de dreno pra source. No momento do start.
source de pq2 e pq3 saturam quando estarta as tensoes de 3 e 5v
pq7 e pq9 tensoes 0v nos source
Terminal 1,2 7,8, do PQ2, PQ3, 3 e 5V?
Passa a tensão em gate do PQ7 e PQ9 Terminal 3 deles, no momento que pressiona o power?
28 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
pq2 1 e 2 0v, 7,8 3,5v
pq3 1 e2 0v, 7,8 5v
pq7 e pq9 terminal na hora do power 0v
pq7 1 2 3 4 estao cm 0v, 5 e 6 5v, 7 0v, 8 3v em standby
pq9 1 2 3 4 7 0v, 5 6 3,3v
Verifica se o PD24 e PD25 está na placa? Ta muito estranho essa placa.
Verifica se o PU18 e PU19 está presente na placa?
22 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
tem todos menos o pd24 que está ausente
Agora entendi o negócio essa placa não utiliza mesmo os mosfet's PQ7, PQ9, PQ3, PQ2.
O responsável por da origem as tensões vs da placa é o PU18 e PU19 o circuito tava em outra pagina do esquema e não observei, essa configuração com os mosfet's  deve ser pra uma outra revisão futura.
Agora vamos analisa esses dois cis.
Verifica a tensão de entrada nos pino 3,4 deles antes de você pressiona o botão power.
Depois você verifica a tensão nos pinos 7, 10 este no momento do start.
Depois verifica a tensão nos pinos de saídas deles pinos 2, 5 estes também no momento do start.
PU18 deve da origem as tensões de 5V e 5VS
PU18 deve da origem as tensões de 3V e 3VS
PU19
3 e 4 3,5v standby
7 0v e 10 3,3v no momento do start
5 0v e 2 3,3v
PU18
3 e 4 5v standby
7 3,3v 10 0v no start
2 0v, 5 5v no star
Certo está faltando o sinal SUSB#3V3 pra ativa a saida 1 deles.
Verifica a tensão em gate do PQ10 mosfet duplo gate é o terminal 2 e 5 verifica antes e no momento que pressiona o botão power.
13 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
so no pino 2 que chega tensao de 3v quando estarta
uma duvida,nao tem e a tensao de gate no pino 5, nem no momento do start, essa tensao e gerada pelo pino 26 da PU10? se for la tbm nesse pinon gera nenhuma tensao tensao nem no estart e nem no standby
18 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
O terminal 2 (gate) do PQ10 verificou?
sim, ta com 3v no estart
Sem tensão antes do start e 3V ao pressiona power né isso?
Caso sim o problema está no PQ10B ele deveria recebe o sinal em gate (terminal 5) pra manda GND ao source do PQ10A. PQ10A deve manda GND ao dreno pra fazer o sinal Sus#3v3 subir a nivel alto. Este sinal ira fazer o U18 e U19 libera as tensões 5VS e 3VS.
Você pode fazer um teste ai.
Como não está chegando o sinal em gate do PQ10B você pode fazer um jamper entre os gates a nivel de teste .Pinos 2 e 5 pra ver se a placa ira liga.
Obs. Mais precisamos saber a função desse CI que manda este sinal até gate do PQ10B.
Faça esse teste.
13 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Faça esse teste.
isso msm sem tensao do start e 3v aopressionar power
fiz o teste e nao houve mudança, unica observação q fiz foi qndo fiz ak por engano um jump no pino 6 com 2 e o led que fica ao lado do botao power acendeu, qndo removi o jump apagou..
A ligação deve ser entre 2 e 5.
Após fazer manda uma foto pra gente.
Após fazer verifica a tensão  em dreno do PQ10A. Terminal 6 deve ser 0V quando você pressiona o botão power.
44 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
tA ligação deve ser entre 2 e 5.
terminal 6 fica com 3v antes e depois do start...
15 minutos atrás, thfcaetegalo disse:
Por isso não está dando certo terminal 6 (dreno) deve fica com 0V quando for pressionado o power. Pra que isso? Para o que PQ71 pare de satura e assim o sinal susb#3v3 fique em nivel alto.
Verifica se o terminal 4 (source) está dando continuidade com o terra?
Essa imagem não ficou boa não conseguir ver nada nela.
camera ta muito ruim. olha essa se ficou melhor
kkkkkk fez essa ligação? sim está correto.
Só verifica se o terminal 4 esta dando continuidade com o terra?
1 minuto atrás, Paulo- Master Consertos disse:
isso msm q fiz kkkkk
ta sim, terminal 4 da continuidade cm o terra
2 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Nesses terminais tem 3V ao pressiona o power? Sim troque ele.
0v nesses terminas ao pressionar o power
3 horas atrás, thfcaetegalo disse:
Aqui você me disse que tinha 3V no terminal 2? porque? Por isso que não está funcionando.
Agora, Paulo- Master Consertos disse:
Aqui você você me disse que tinha 3V? porque? Por isso que não está funcionando.
vdd paulo, tava com os 3 no estart... agora com o jumper n estao mais, deixa eu ver o pq ak
tirei o jumpe terminal 2 voltou com os 3v no momento do start
