Placa Asus K8-MX rev 3.0 que não segura a data e hora
9 posts in this topic
Estou com uma placa Asus K8-MX rev 3.0 que não segura a data e hora e toda vez que vai ligar da erro de cmos.
Troquei a bateria CR2032 e medindo a bateria nova fora da placa com multímetro digital está dando 3.25V.
Porém, mesmo configurando o setup  toda vez que desligo apresenta o mesmo erro.
Fui na placa e fiz o teste no diodo duplo  próximo a bateria e tem as seguintes tensão (ver os pinos na imagem)
Com a ponta vermelha do multímetro digital na bateria e a ponta preta no pino 1 (direita) não tem tensão, quando coloco no pino 2 (esquerda) dá 3.24V e no pino 3 (sozinho) dá 0,18V
Fiz um jumper ligando do pino 2 ao pino 3 e ai fica com a tensão 3.24v em ambos.
Porém quando ligo o computador e configuro o setup e depois desligo da a mesma msgs de erro (CMOS Checksum Bad e  CMOS  DATA/TIME)
Se tiverem alguma dica agradeço.
(não consegui colocar foto pois da erro: A página que você está tentando acessar não está disponível para sua conta)
Bom dia Colega, tenta upar a foto novamente em um novo comentário, assim será mais fácil analisar com você. Mede também se a tensão da bateria chega nos pinos do jumper clear CMOS.
Tenta enviar a foto, mas caso não consiga de jeito nenhum tenta fazer um jumper soldando um fio na bateria e enrolando nos pinos 1 e 2 do CMOS, assim a BIOS é alimentada sem precisar fazer o jumper no diodo. Não é bem um "reparo" mas resolve tranquilamente o problema.
sim Matheus isso é ensinado dentro do curso de placa mãe tem uma aula sobre isto, fazer jumper no diodo duplo.
Não estou conseguindo postar imagem, dá a mesma msgs.  A página que você está tentando acessar não está disponível para sua conta.
É muito estranho pois como disse eu fiz um jumper como mostra nas video aulas do curso e mostra mesmo erro.
Tmbm fiz um jumper soldando um fio no positivo da bateria e outra ponta no meio do jumper que fica nos pinos 1 e 2 da placa ( onde reseta com jumper)
Mesmo assim não resolveu.
Tmbm não estou recebendo os avisos quando alguém responde meu topico, mesmo estando ativado  "Me avisar quando alguém responder este tópico"
Já aconteceu isso comigo e mesmo fazendo o jumper não teve jeito, então troquei o Socket da bateria de certo, tente isso
Será que algum ADM consegue verificar por minha conta não esta permitida a postagem de imagem?
Faz dias que estou tentando e não consigo.. preciso da ajuda dos ADM.
