Posted 29 Jan 2019 Oi boa tarde! Estou fazendo o curso, estou gostando muito, mas fiquei com uma dúvida, pra treinar estou desmontando meu notebook positivo e percebi que a bga sul está esquentando muito. Coloquei o dedo e não dá para ficar, porque esquenta muito mesmo. A ventilação está ok, o cooler funciona normalmente. Minha dúvida é se é normal esquentar asssim ou pode ser algum problema e como devo proceder? Por favor! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jan 2019 Esquentar muito a ponto de queimar o dedo, não é normal. Alguns chipsets esquentam mas não tanto. Se algumas das funções do equipamento estão falhando ou a placa como um todo falha, começa a desconfiar do chipset. Se a máquina está funcionando normalmente, não tem muito o que fazer, até porque mexer em um chipset (fazer reballing) precisa de um maquinário específico 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Jan 2019 Caso precise de ajuda, passe a referência da placa. 0 Share this post Link to post Share on other sites
