Posted 13 Feb 2019 oLPÁ PESSOAL, PRECISO DE UMA AJUDA AQUI, ESTOU COM ESSA PLACA-MÃE DO ACER (E5-571), QUE ELA ESTA COM TODAS AS TENÇOES PRESENTE, 3.0v, 5.0v, 12.0v (BATERIA) 19.0v (FONTE) MAIS MESMO ASSIM A MAQUINA NÃO ESTA LIGANDO, PRESSIONO O BOTÃO DE POWER MAIS A MAQUINA NÃO START. SERÁ QUE PODEM DA UMA AJUDA ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Feb 2019 Tem alimentação na Bios? Já regravou ela? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Feb 2019 TEM ALIMENTAÇÃO SIM NA BIOS, MAIS NÃO REGRAVEI NÃO 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Feb 2019 Regrave a bios e nos passe o modelo da placa? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Feb 2019 JÁ REGRAVEI E MESMO ASSIM NÃO ESTA DANDO START NA PLACA, ESTA CHEGANDO OS 3.3v NA BIOS AO LADO DO sUPER i/o Z5WAH LA-B161P REV:1.0 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Feb 2019 22 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse: Tensão na PL402 e PL404? estou achando os 19V nos dois 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Feb 2019 Não é essa tensão que deve chega nelas esta verificando as bobinas corretas? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Feb 2019 Aparentemente. O que vc falou não é a mesma numeração da minha placa. O que tenho aqui. E PL403 é PL401. Mais às duas bobinas uma recebe 5v é a outra 3.3v. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Feb 2019 São estas que preciso que verifique. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Feb 2019 Paulo, já foi verificado e nas duas , uma 3.3V e 5v, porem ontem eu fazendo teste na placa-mãe, fiz um junp na entrada do power, ela acende a luz do power, porem ela não segura o acionamento. acende e apaga rapidamente. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Feb 2019 Olha isso. Não estava ligando. Agora vc aperta. E fica assim. 20190214_135658.mp4 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Feb 2019 Verifica a tensão no pino 5 do PJWR1 caso tenha 3,3V verifica se esta tensão zera ao pressiona o power. Depois faça mesmo teste no pino 114 do SIO. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Feb 2019 Bom dia Paulo, verifiquei o pino 5 do PJWR1, consta os 3.3V assim que pressiona a tensão não zera, e o pino do SIO, esta com a tensão 3.3v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Feb 2019 acontece o mesmo no pino do sio? zera ao pressionar o botão power? Verifica a tensão no pino 27, 95, 100, 110, 116 do sio ante e ao pressionar o botão power. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Feb 2019 todas as tensões, são apresentadas no SIO, a Voltagem não zera quando é pressionada. porem aperta o Power acende e apaga, para o led de power ficar ligado tem que ficar pressionada. mesmo pressionada as tençoes não Zera. essa esta osso. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Feb 2019 Me refiro ao pino 114 do sio, a tensão zera ao pressionar o power? Nós outros pinos as tensões surgem ao pressiona o power é isso? Você tinha feito um jumper desfaça caso ainda estiver feito. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Feb 2019 Bom dia Paulo, a maquina não esta zerando no pino 114 não, a tensão continua no SIO, assim que eu tento pressionar o botão, a tensão continua lá, e não zera. Verifiquei as tensões no pino 27, 95, 100, 110, 116 do SIO com você mesmo falou existe as tensões nos pinos á cima, o LED do power ascende mais é só tira o dedo do botão ela desliga como mostrei no vídeo. Informando que todas as tensões para sustentar a placa-mãe liga, está presente. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Feb 2019 Tem certeza que está medido o pino 114 do sio? faça um teste ai. tente liga direto no pino 114 do sio pegue um pedaço de fio, aterre uma ponta e com a outra toque no pino 114 do sio, antes certifique-se que está vefificando o pino correto. 0 Share this post Link to post Share on other sites
