Posted 8 Apr 2019 Boa tarde! Chegou esse notebook na minha bancada já fazem vários dias... É um Positivo Premium 3140, placa mãe 71R-J14IM6-T811. -Não liga nenhum LED a placa parece morta heheh. -Não apresenta curto, pois liguei na fonte de bancada e não aparece nenhum consumo. -Já limpei todos os contatos e limpei com álcool isopropílico. -Verifiquei o conector de entrada e está ok. Na foto 1 abaixo eu circulei as bobinas, e a bobina L2 apresenta 5v e a L4 apresenta 1v, o resto das bobinas apresenta 0v. Na outra foto 2 circulei a area do conector e ci, resistor e capacitor estão ok. Fico grato se alguém puder me ajudar! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Apr 2019 Verifica a tensão no pino 3, 2 do U14? Verifica a tensão no pino 12 do U2 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Apr 2019 16 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse: Verifica a tensão no pino 3, 2 do U14? Verifica a tensão no pino 12 do U2 Bom dia, obrigado por responder! A tensão no pino 12 do U2 deu 3.12v. O U14 é um transistor mosfet, no dreno deu 3.3v, no gate deu 2.05v e no source deu 5v. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Apr 2019 U14 não é um mosfet, e um regulador de tensão está correto a tensão nos pinos dele. Verifica se tem 9V no botão power? Depois verifica se está tensão zera quanto você pressiona o botão power. Se estiver OK verifica o pino do SIO que recebe o sinal de power e verifica se irá fica com 3V quando você pressiona o botão power. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Apr 2019 2 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse: U14 não é um mosfet, e um regulador de tensão está correto a tensão nos pinos dele. Verifica se tem 9V no botão power? Depois verifica se está tensão zera quanto você pressiona o botão power. Se estiver OK verifica o pino do SIO que recebe o sinal de power e verifica se irá fica com 3V quando você pressiona o botão power. Nesse esquema elétrico, eu encontrei o IO na pagina 17 que é o U9. Se você puder me confirmar quais os pinos que recebem o sinal do power. Por acaso são os pinos 68 e 69? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Apr 2019 39 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse: U14 não é um mosfet, e um regulador de tensão está correto a tensão nos pinos dele. Verifica se tem 9V no botão power? Depois verifica se está tensão zera quanto você pressiona o botão power. Se estiver OK verifica o pino do SIO que recebe o sinal de power e verifica se irá fica com 3V quando você pressiona o botão power. A tensão do botão está normal. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Apr 2019 Pino 125 do SIO este pino deve esta com 0V, antes de você pressiona o botão power, quando você pressiona o power este pino deve recebe 3V e retorna a 0V. Verifica se acontece isso ai. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Apr 2019 1 hora atrás, Paulo- Master Consertos disse: Pino 125 do SIO este pino deve esta com 0V, antes de você pressiona o botão power, quando você pressiona o power este pino deve recebe 3V e retorna a 0V. Verifica se acontece isso ai. Recebe 3.2v quando aperto e depois volta para 0 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Apr 2019 Já regravou a bios? Caso não faça isso. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Apr 2019 20 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse: Já regravou a bios? Caso não faça isso. No momento não tenho gravador de bios. Mas estranho que não acende nenhum led, nem o cooler se mexe... Será que a bios influencia nisso? Não tem outro teste que posso fazer antes de partir para bios? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Apr 2019 Sim, Gravador de bios não pode falta na bancada. No seu caso ai seria o primeiro procedimento a ser feito, você tem as tensões de standby presentes na placa e mesmo assim a placa liga pode ser o arquivo de bios corrompido. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Apr 2019 11 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse: Sim, Gravador de bios não pode falta na bancada. No seu caso ai seria o primeiro procedimento a ser feito, você tem as tensões de standby presentes na placa e mesmo assim a placa liga pode ser o arquivo de bios corrompido. Ok, como abri a assistência a pouco tempo, não consegui juntar dinheiro para comprar o gravador... Mas então vou passar o serviço. Muito obrigado pela ajuda! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Oct 2019 Barde amigo! Eu também estou com um problema com essa placa, teria como me enviar o esquema elétrico dela ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Oct 2019 1 hora atrás, Marcelo 0liveira disse: Barde amigo! Eu também estou com um problema com essa placa, teria como me enviar o esquema elétrico dela ? Pedimos que faça a solicitação do esquema na área de Esquemas elétricos para notebooks 1 Share this post Link to post Share on other sites
