Posted 15 Apr 2019 Boa tarde! estou com uma TV Samsung modelo UN32d5800VG que o LED do stand By fica piscando e a TV não liga. O cliente disse que ela ligava mas demorava e agora parou de vez. Quando energizo a fonte, desconectado da placa principal, os Leds acendem normalmente. As tensões estão fixas e notei que a tensão de 13V está com apenas 12V. O problema pode estar na fonte ou na placa principal? o que devo fazer 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 May 2019 12V eu diria que está dentro da tolerância, mas temos alguns problemas nessa cenário. Primeiro a placa fonte pode estar com defeito pois a tensão está 1V a baixo do normal, e quando liga na placa principal ela não "sobe". Verifica os capacitores do primário e também do secundário da fonte verifica se não tem fuga, se for o caso pode ligar uma lampada automotiva 12V e verificar se ela vai acender com brilho normal, assim poderia destacar o problema de fuga, a pista nesse caso é o fato do cliente alegar que ela demorava a ligar, isso pode sim ser o tempo de carga dos capacitores em fuga. Outro problema pode ser a placa principal com defeito, neste caso seria interessante ter uma outra placa para testar. 0 Share this post Link to post Share on other sites
