Posted 5 May 2019 Boa noite tenho um lg k10 ele não liga coloquei na fonte não acusa placa com curto. Ao ligar ele da um pequeno consumo e após desligar o botão ele encerra o consumo. Procedimentos que já efetuei testei o conector de carga para ver se não havia nenhum pino em curto. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 May 2019 Boa tarde! A forma correta de ligar LG na fonte: Pino 1 garra positiva, pinos 2 e 3 garra negativa. Pino 4 fica sem uso. É pq alguns LG só ligam se identificar a bateria, e dessa forma consegue enganar o pm e simular a bateria, aí ele deve ligar se tudo estiver correto. Teste dessa forma e nos informe se muda algo. Em caso negativo, teste o botão power. Caso não dê certo, provavelmente o problema ta no PMIC e nesse caso o procedimento é uma ressolda ou substituição do mesmo. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 May 2019 Obrigado pela ajuda vou fazer este procedimento que me passou. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 May 2019 No LG K10 m250 Positivo no pino 1 e negativo no pino 3e4 o segundo pino fica sem. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 May 2019 Fiz uma verificação ele esta faltando um CI, mas muito obrigado pela atenção. 0 Share this post Link to post Share on other sites
