Posted 13 May 2019 Pessoal esse note chegou em minha bancada e identifiquei muita sujeira na placa, inclusive oxidação em algum componentes, mas visivelmente um problema maior foi identificado no Q1304, que com o curto torrou ele. Ao conseguir removê-lo, percebi que uma pequena parte da placa estava suspensa, é só uma ponta conforme a foto abaixo, fiz a limpeza, coloquei estanho pra limpar a superfície e ao finalizar a limpeza, percebi que a parte que estava suspensa ficou praticamente colada, só com a pontinha um pouco solta, conforme a segunda foto. Tem algum problema soldar um componente com essa parte desse jeito? ou tem alguma coisa a ser feita para corrigir isso? ANTES DA LIMPEZA: DEPOIS DA LIMPEZA: 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 May 2019 Pessoal alguem sabe dizer se tem algum Mosfet que seja compatível com esse da placa? Pois acho que não tenho placa da mesma marca aqui, falta olhar umas que comprei, mas as que tenho de certeza não tem o mosfet NTMFS4921NT1G que foi o que removi. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 May 2019 Vai ter que soldar com cuidado por causa dessa parte que ficou suspensa, mas dá pra soldar sim. Este mosfet é canal N 30V 58,5A Segue seu datasheet https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFS4921N.PDF Vai precisar comparar com as suas sucatas de placa se você tem algum nesses parâmetros de tensão e corrente 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 May 2019 @Daniel. o mosfet utilizado na placa é o FDMS7694 o que não condiz com as especificações do esquema elétrico, mesmo assim não encontrei um igual, o mais próximo que encontrei foi o FDMS0310S, segue abaixo os dois datasheets, se puder dar uma olhada pra v se posso usa-lo ficaria agradecido. FDMS0310S-1305698.pdf FDMS7694-1300517.pdf 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 May 2019 Vamos levar em consideração o mosfet que você retirou da placa, que é o NTMFS4921NT1G, que é um mosfet é canal N 30V 58,5A A primeira opção que me falou O problema deste é que a corrente é menor do que o transistor original que você quer substituir A segunda opção que me falou A corrente dele é bem menor... Então eles para substituto do NTMFS4921NT1G não vão ter a corrente que o original tem, e irão queimar se o circuito exigir uma corrente próxima ou igual ao original 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 May 2019 Você tem que coloca um igual ou superior ao que está na placa nas características. 1 Share this post Link to post Share on other sites
