J700M Baixa tensao.
Boa noite, estou com um j700m que esta com baixa tensao chega apenas 2,37 volt no conector da bateria que é insuficiente para carregar a mesma.
A placa na fonte apresenta um consumo de 0,080, mas nao achei curto algum na placa e nao esquenta nada.
segui o caminho e as tensao apatentemente estao fluindo, mas em baixa. alguem já teve um caso assim que possa ajudar? obrigado por enquanto.
Obs. já fiz resolda no CI de carga, talvez uma solda fria mas nada.
Edited by jkvcell
Boa noite!
No conector de carga, pino positivo, chega 5v?
Esse consumo é sem apertar o power ou após pressionar o power? Se for após pressionar, a corrente volta a zerar ao soltar o power ou se mantém?
Cliente informou se teve alguma queda, líquido...
sim, chega normal 5v no pino do conector. esse consumo é sem apertar o power se apertar mantem normal. sim, queda.
Edited by jkvcell
Então esse consumo é sem apertar o power e apertando ele mantém o mesmo consumo, certo?
Como foi queda, verifique e ressolde os resistores da linha vbat, se nao resolver, ressolde o PM. Lembre que para ressoldar o PM vc deve proteger ao redor dele com fita kapton e jogar calor sem tocar no PM.
