Posted 4 Aug 2019 Boa noite! Estou com um sério problema em um notebook Positivo Premium da primeira geração. Esse aparelho chegou na minha assistência sem dá sinal de vida, depois de alguns testes percebi que o conector DC-JACK e 1 dos 2 pentes de memória DDR2 estavam com defeito. Substitui a memória, fiz o reparo no conector e a máquina voltou a ligar normal. Percebi que o cooler não estava girando, fiz o teste e constatei que estava queimado. O conector do cooler é de 3 pinos, como não tinha outro igual coloquei um de 2 pinos, alimentado por 5v. Só que aí começou o problema... A máquina começou a desligar sozinha depois de alguns minutos. Como que por aquecimento, mas estranho é que não está aquecendo fora do normal, troquei pasta térmica do processador e chipset, limpei toda a placa, conferi os pinos de aperto do parafuso, enfim, fiz de um tudo masa máquina continua desligando após alguns minutos, e percebo que realmente é como se fosse por alta temperatura, porque é quando força mais o processamento. Mas quando desliga e abro a tampa pra sentir a temperatura está normal. Numa tentativa desesperada abri a tampa tirei o cooler, suspendi o Note e coloquei um ventilador por baixo, demorou uns 5 minutos, mas desligou novamente. Não sei mais o que fazer, e o pior é que já perdi muito tempo, e praticamente já foi resolvido todos os problemas que tinha. Deixo aqui minha questão, será que são os sensores de temperatura da placa que estão com defeito, teria como burlar? Será que foi porque coloquei um cooler de 2 pinos, ao invés de 3 pinos, e como o cooler fica sempre na rotação máxima a placa reconhece como se tivesse em alta temperatura? Desde já agradeço quem puder me ajudar! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Aug 2019 Coloque um cooler do mesmo modelo deve ser por conta disso que está desligado. Esse terceiro pino é o monitoramento da temperatura. Quando o processado chega temperatura limite ele precisa de mais refrigeração, ai ele manda o cooler gira mais rápido, isso é feito através deste pino. Precisamos da referência da placa, isso você já deve coloca no título do tópico. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Aug 2019 Qual é o modelo do positivo premium? Referencia da placa mãe? Tem mais de um tipo de positivo premium, por isso que precisamos de informações mais completas. E quanto ao cooler o colega Paulo disse o correto, tem que ser substituído pelo mesmo cooler, pois sem o pino de monitoramento, o circuito de temperatura entende que o cooler que está ali não "dá conta" pois falta o fio responsável pelo monitoramento de sua velocidade conforme temperatura atingida pelo conjunto processador e dissipador de calor. Esta sincronização temperatura / velocidade do cooler é que faz com que o circuito térmico entenda que quando ele solicita mais refrigeração o cooler entende e manda um "feedback" pro circuito de temperatura que ele atendeu a solicitação para baixar a temperatura refrigerando mais o dissipador de calor. Nos dê informação mais detalhada, senão fica difícil ajudar 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Aug 2019 Boa tarde! Peço desculpas por não fornecer o detalhamento da placa, acontece que deixei para fazer esse post quando já estava em casa, e não tinha como ver o modelo da placa. De uma próxima vez não esquecerei desses detalhes. Vou substituir por outro cooler e testar, e posto caso tenha resolvido ou não. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Aug 2019 Boa tarde! Substitui o cooler por outro igual e funcionando, mas não gira, não aciona. O modelo da placa: 6-71-M74S0-D05A GP 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Aug 2019 Em 04/08/2019 15:41:38, Paulo.Mendes disse: Coloque um cooler do mesmo modelo deve ser por conta disso que está desligado. Esse terceiro pino é o monitoramento da temperatura. Quando o processado chega temperatura limite ele precisa de mais refrigeração, ai ele manda o cooler gira mais rápido, isso é feito através deste pino. Precisamos da referência da placa, isso você já deve coloca no título do tópico. Em 04/08/2019 18:08:00, Daniel. disse: Qual é o modelo do positivo premium? Referencia da placa mãe? Tem mais de um tipo de positivo premium, por isso que precisamos de informações mais completas. E quanto ao cooler o colega Paulo disse o correto, tem que ser substituído pelo mesmo cooler, pois sem o pino de monitoramento, o circuito de temperatura entende que o cooler que está ali não "dá conta" pois falta o fio responsável pelo monitoramento de sua velocidade conforme temperatura atingida pelo conjunto processador e dissipador de calor. Esta sincronização temperatura / velocidade do cooler é que faz com que o circuito térmico entenda que quando ele solicita mais refrigeração o cooler entende e manda um "feedback" pro circuito de temperatura que ele atendeu a solicitação para baixar a temperatura refrigerando mais o dissipador de calor. Nos dê informação mais detalhada, senão fica difícil ajudar 1 minuto atrás, BrennoCardozo disse: Boa tarde! Substitui o cooler por outro igual e funcionando, mas não gira, não aciona. O modelo da placa: 6-71-M74S0-D05A GP Sem o cooler conectado, tem a tensão de 3v no conector, mas quando conecta, a tensão baixa pra 1,25v e não aciona o cooler. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Aug 2019 14 horas atrás, Paulo.Mendes disse: Parou de desliga? Continua desligando! E agora mais rápido, porque o cooler não tá girando mais. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Aug 2019 14 horas atrás, Paulo.Mendes disse: Parou de desliga? Continua desligando! E agora mais rápido, porque o cooler não tá girando mais. Creio que seja o circuito de comando do cooler que esteja com problema, mas consigo chegar ao defeito.. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Aug 2019 Qual tensão você tem nestes pinos? Qual tensão você tem no pinos 1,2,3 do Ci U41? Verifica os componentes desta imagem. 0 Share this post Link to post Share on other sites
