Posted 3 Sep 2019 Professores,estou analisando o setor lcd da placa mãe de notebook,onde Q37 recebe um sinal do pch,formando um divisor resistivo quando Q37 é saturado,só q o R383 cai em cima dele 3,4 volts e Q36 precisa saturar pra tensão de 3 volts passar pro conector lvds,Q36 sendo um canal P o gate tem q ser menor q o source e está com 3,4 volts? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Sep 2019 Q37 tem que recebe 3,3V na base, vai conduzir e trazer a linha dos gate do Q36 e Q35 ao terra. Dessa forma o Q36 fica cortado e Q35 ira satura a tensão de +LCDVDD Veja uma imagem de como deve funciona o circuito, esse da imagem só munda os serigrafia dos componentes no esquema mais o circuito é o mesmo. Placa ligada tem que fica dessa forma ai. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Sep 2019 entendi,mas quando Q37 satura não há queda de tensão nos resistores e essa tensão ir para os gates de Q35 e Q36? pq achava q com chave fechada haveria queda de tensão. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Sep 2019 O Q35 e Q36 só fica com tensão no gate antes de você liga a placa que no caso ai seria essa tensão de +5VALW. Após você liga a placa essa tensão deve ser 0V para o Q35 fica cortado e Q36 entra em saturação. Tudo irá depender da tensão de base do Q37. Qual tensão você tem Base, cololetor e emissor do Q37 com a placa ligada? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Sep 2019 creio q está correto,em stand by o gate do Q35 está com 5 volts e o gate do Q36 3,8 volts,ou seja Q35 saturado e Q36 cortado devido a 3,8 volts no gate e 3 volts no source,e no coletor de Q37 os 5 volts... Lenovo G485 (Compal LA-8681P).pdf 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Sep 2019 Está correto em standby é dessa forma que tem que fica. Quando liga a placa essa tensão de coletor do Q37 vai pro GND ai Q35 corta, e Q36 entra em saturação. 0 Share this post Link to post Share on other sites
