Posted 9 Dec 2019 Como que funciona esse circuito destacado? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Dec 2019 Não está dando pra ver nada. Mande uma imagem completa do circuito. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Dec 2019 1 hora atrás, H2R disse: Nesse caso se eu tiver uma tensão de 19v de entrada eu terei 9.5 de saída? No caso de uma fonte chaveada não é desta forma que você deve analisar o circuito. Isso seria no caso de um circuito LDO ( regulador de tensão). Circuito regulador de tensão que funciona desta forma. Recebe um tensão na entrada e pode baixa ou subir está tensão na saída. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Dec 2019 Essa imagem eu capturei do curso de notebook (aula de circuito de entrada). Eu gostaria de saber o funcionamento dessa parte onde tem dois diodos Schottky? Esse é o Ci charger - ISL6255AHRZ-T do Circuito da bateria. Eu não faço reparo em placa ainda, mas se Deus quiser futuramente eu vou ser profissional igual a vocês!!! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Dec 2019 Nessa parte ai o engenheiro projetista da placa colocou esse diodo como proteção dessa linha que vai até o pino 14 que ao meu ver é um circuito de feedback. Se acontecer algo com o CI como um curto nele por exemplo, essa linha fica protegida contra tensão reversa (veja que o diodo está indo para a linha do pino 14 mas reversamente polarizado ao contrário caso aconteça algo com o CI não afeta a linha) Pelo menos essa foi a minha compreensão desta área do esquema 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Dec 2019 17 horas atrás, Daniel. disse: Nessa parte ai o engenheiro projetista da placa colocou esse diodo como proteção dessa linha que vai até o pino 14 que ao meu ver é um circuito de feedback. Se acontecer algo com o CI como um curto nele por exemplo, essa linha fica protegida contra tensão reversa (veja que o diodo está indo para a linha do pino 14 mas reversamente polarizado ao contrário caso aconteça algo com o CI não afeta a linha) Pelo menos essa foi a minha compreensão desta área do esquema Exatamente isso amigo Daniel. 0 Share this post Link to post Share on other sites
