Posted 13 Dec 2019 Boa noite. Estou com um SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8262B, na minha bancada que chegou com o sintoma de carga falsa. O mesmo era colocado para carregar, dava todo sinal que estava carregando mas ao terminar o carregamento a bateria VOLTAVA DAR SINAL DE CARGA BAIXAR. Foram realizados os seguintes testes: 1. teste no conector de carga cgega 5V. OK 2.teste no conector da bateria e no terminal do conector não chega os 5V. 3. ao ligar-lo na fonte, antes mesmo de presionar o botão POWER. ele dar um consumo de 0.10 Amp. 4. apos presionar o botão POWER, ele ligar faz todo o processo de inicio ate o aparelho funcionar oscilando entre 63 á 48 Amp,, mas logo apos uns 5 minutos ele desligar e voltar ao consulmo de 0,10 Amp. No meu diagnostico creio que é o conector da bateria, onde estar o defeito. Mas como sou novo no assunto, precisso da ajuda de vcs, para co Citar nfirmar minhas suspeitas. Desde já obrigado. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Dec 2019 veja se tem algum ponto de oxcidação na placa.Como tem um consumo de corente fasa um teste nos capacitores para ver se tem algum em curto.Ou se tem algum acesendo 0 Share this post Link to post Share on other sites
