Posted 29 Dec 2019 Tô tentando gravar a bios e tá dano este erro ae,como resolvo isso ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Dec 2019 Precisa selecionar o encapsulamento certo do CI que é SOP8. Você selecionou o código certo MX25L2026E mas o encapsulamento WSON8, que não é o encapsulamento deste CI, que é o SOIC8 (ou SOP8). Geralmente esse detalhe pode dar problemas na gravação 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Dec 2019 Uma dica use sempre o mesmo tópico aberto para sanar suas dúvidas. Já havia um tópico acerca desta gravação onde disponibilizamos o arquivo e ajudamos anteriormente. Não precisa abrir outro tópico para o mesmo assunto, bastava ir no tópico anterior e responder lá mesmo, inserindo a sua dúvida Assim fica tudo organizado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Dec 2019 Entendi,mais eu já coloquei todas as 3 encapsulamento oferecido pelo programa de bios e todas os 3 deu o mesmo erro,o q eu faço? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Dec 2019 Pode ser problema no componente. O CI pode estar com algum problema 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Dec 2019 Posso trocar ele por outro com o mesmo tamanha,ou tem q ser indentivo como este modelo? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Dec 2019 Tem que ser um ci com o armazenamento de 256kb como o ci que está aí. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Dec 2019 Achei mais esses 2 como na foto mais n sei como identificar quem e o bios dessa placa,qual desses 2 da foto e o bios e como eu faço pra identificá-lo na placa,tá difícil?tem alguma tabela de ci de bios ou alguma coisa no datasheet deles q fica mais fácil de identifica qual e o ci bios das placas de munitores ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Dec 2019 Esse W25X20 é um ci Bios de 256kb, caso tenha achado ele em outra placa de algum outro equipamento pode substituir por ele sim a nível de testes. Para identificação de Bios, é bem tranquilo. Por exemplo W25X20 - 256kb W25X40 - 512kb W25X80 - 1MB W25X16 - 2MB W25X32 - 4MB W25X64 - 8MB O fabricante não importa muito, o que vale é o tamanho de armazenamento interno do CI Pois fabricantes eles colocam só o código estampado no produto, tipo winbond (w) / Macronix (MX) / MXIC (MXIC) Outra dica que dou é que quando não tiver um ci e precisar dele já gravado pode estar adquirindo na Seventec SMD www.seventecsmd.com.br 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Dec 2019 Deu certo a gravação da bios só q agora o munitor n quer ligar,pq será?a fonte n tá dano sinal de alimentação? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Dec 2019 veja se não soldou nada errado ai (invertido) ou deixou resíduo de solda nos pinos ou em volta, se não saiu nenhum componente, etc 0 Share this post Link to post Share on other sites
