Posted 8 Jan 2020 Boa noite!!! A Título de teste, para saber se o capacitor Nec /Tokin está com problema, eu posso calçar ele com capacitores? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Jan 2020 Você pode troca ele por 4 capacitores tântalo de 330Mf 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jan 2020 Será que calçando ele com os capacitores, somente pra testar se o problema é nele, funciona? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Jan 2020 Tem que tirar o nec tokin e colocar os 4 capacitores de tântalo de 330uf, como foi debatido em outro tópico http://www.andrecisp.com.br/index.php?/topic/6546-capacitor-nectokin/ 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Jan 2020 Ok!!! Pra montar um testador de telas de LCD, com um inverter, eu tenho que injetar 12 ou 19V mais a tensão de habilitação de aproximadamente 3V na entrada, correto? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Jan 2020 7 minutos atrás, H2R disse: Ok!!! Pra montar um testador de telas de LCD, com um inverter, eu tenho que injetar 12 ou 19V mais a tensão de habilitação de aproximadamente 3V na entrada, correto? Está área e voltada á reparação de placas de notebook faça um tópico na área de eletrônica geral. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Jan 2020 Eu não tenho acesso a área de eletrônica geral. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Jan 2020 Então suas dúvidas deve ser relacionadas a reparação de placa de notebooks. Sugiro que adquiriram o curso de eletrônica ou estude eletrônica em apostilas. Sem eletrônica básica é muito é difícil seguir na área. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Jan 2020 Mas a pergunta está relacionada ao curso. Em uma das aulas ensina a montar um testador de tela de LCD de Notebook. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Jan 2020 Aqui geralmente discutimos defeitos na placa. Mais vou responder sua pergunta. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Jan 2020 Em 10/01/2020 19:34:44, H2R disse: Ok!!! Pra montar um testador de telas de LCD, com um inverter, eu tenho que injetar 12 ou 19V mais a tensão de habilitação de aproximadamente 3V na entrada, correto? Pode ser 12V ou 19V vai funciona da mesma forma o circuito do inveter vai eleva a tensão pra liga as lampadas. A tensão de habilitação você usa o multamento na escala de diodo pra habilita o circuito você ´só precisa descobri o pino que recebe o sinal logico de 3V. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Jan 2020 Existe somente esses dois tipos de conector de lâmpada? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Jan 2020 Sim, esses são os dois tipos de conectores existentes em telas de lâmpada . O conector grande (big) já foi descontinuado há muito tempo era de telas bem antigas, raramente irá encontrar , já o outro (small) é de telas que ainda estão por aí. Para nível de esclarecimento, dá para montar um testador dessas lâmpadas de tela LCD, utilizando um inverter universal que é um produto chinês, mas que alguns vendedores tem a venda no Brasil. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1090422194-inverter-universal-para-notebook-e-laptop-_JM?quantity=1 O que vai precisar? 1- Do inverter universal que coloquei no link acima 2- uma fonte atx de PC Esquema de ligação Na ordem dos pinos: 1 (12v) da fonte atx 2 não utilizado (este seria para controle de brilho na tela, função usada nos notebooks mas não necessária neste projeto ok) 3 (5v) da fonte atx (servirá para dar o start no testador) 4 (terra) fio preto da fonte PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO: Conectar a lâmpada da tela que deseja testar no local do conector, e após ligar a fonte atx OBS: Para ligar a fonte atx de PC sem ela estar no computador vá no conector ATX 24pinos da fonte e ligue o fio verde powergood com um fio preto, isto irá fazer a fonte dar partida OK 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Jan 2020 Ok!!! Todos os Flats das telas de Led têm o mesmo tipo de conexão com a placa ou varia conforme a pinagem da tela? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Jan 2020 Varia conforme o tipo de equipamento. A pinagem das telas é um padrão, mas o flat pode variar conforme o encaixe na placa mãe do equipamento 0 Share this post Link to post Share on other sites
