Posted 12 Jan 2020 boa noite, estou com um Samsung J415G que não liga. abri o aparelho, bateria estava com carga. na fonte, a placa não da nada, aperta o power e não da consumo, medi com o multimetro na escala de bip os dois pinos q da contato no flex do power, parece estar normal, da continuidade, 1 capita e o outro mostra um valor, seria o negativo e positivo. o que fazer? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Jan 2020 Boa Tarde não dando nenhum consumo na fonte apertando o power pode ser problema com o mesmo qual foi o motivo do aparelho não ligar ? deu uma verificada se não tem sinais de oxidação ou solda fria 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Jan 2020 boa tarde! fiz uma inspeção visual mas nao vi nenhuma oxidação. conectado o carregador, na medição chega os 5 volt no conector da bateria, mas quando aperta o power não da nenhum consumo comforme a foto 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Jan 2020 A garra negativa ta conectada, certo? Verifica se reconhece no gerenciador de dispositivos do windows. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Jan 2020 sim, conectei direto no conector da bateria na placa a garra positiva e a negativa. mesmo assim não da nada. 0 Share this post Link to post Share on other sites
