Posted 20 Jan 2020 Ola pessoa sou o Adenilton do Curso de Manutenção de celular. Estou com um Nokia Lumia 925, na minha bancada. Pois o mesmo ao colocar o chip e ligar o aparelho. Sempre dar a menssagem que de chip ausente. Já abrir o aparelho. Fiz uma avaliação visual do mesmo. Tudo ok. Fiz uma limpeza com no conector do chip. Fiz o teste em cada pino do conector e deu tudo ok (sem defeito nos pinos) Fiz atualização do software do aparelho, que no caso só ha atualização para o Windows Fones 8.1 (não há atualização para o Windws 10 nesse aparelho). Já fiz Hadreset. Mas ate agora não obtive êxito. OBS: eu suspeito que seja problema de atualização. Pois andei pesquisando e percebi que tem muito desses aparelhos (Nokia Lumia 925) inutilizado em suas funções por causa, que a microsoft não estar mas disponibilizando atualizações para o windows Fone 10. Posso estar enganado, por isso pesso ajuda aos nobres companheiro nesse caso. Desde já agradeço. OBS: A troca do slote de chip não resolveu o problema. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Jan 2020 Boa noite! Pode ser software sim, amigo, mas é até complicado de trabalhar com os lumia pois não possuem mais suporte. Veja se esse vídeo ajuda em algo. https://www.youtube.com/watch?v=eeKMClQXftU 0 Share this post Link to post Share on other sites
