fritando Ponte Sul Asus P5G41T-M Lx2 Br
6 posts in this topic
boa tarde
recebi a placa ASUS P5G41T-M 2X2/BR - ligando sem processado e memoria,,,tensões de entrada Ok,,apos ligar oa PoNTE sul fRITA..TERIA ALGUMA SOLUÇÃO:?
oBRIGADO
Ponte sul com problemas talvez problema interno no chip, ou capacitores que a alimenta. Se frita logo ao ligar ela deve estar ruim, precisando ser substituida
ok, verificando há mosfets suspeitos, consegui outros para substituir e apos volto a informar, obrigado!
Em 12/03/2020 23:57:51, egarofalo disse:
substitui os 2 mosfets e nao havia me atentado ..a ponto sul aquece só de energiza-la..começa a aquecer bastante...mesmo assim a placa ainda liga...
uma duvida, esta ponte sim, conseguiria remove-la com a fonte de retrabalho?..alguma dica?..digo isto, poruqe a placa está aparentemente novam sem marcas, bem cuidada.e pelos recursos dela tambem além do preço que praticam..estou tentando..agradeço novamente
Remover a ponte sul com a estação de ar quente, é uma tarefa complicada pois pode danificar tanto o chip quanto a placa, o ideal é com uma estação de BGA, onde as temperaturas são dadas por rampas de temperatura, calor concentrado no chip.
E ainda há o risco de dar bolhas no chip, ou até do chip se danificar durante o processo.
Mas se for arriscar, aplique fluxo no chip e vá esquentando aos poucos, por baixo e por cima, a solda entrará em fusão e o chip poderá ser removido, com cuidado para não danificar os contatos da placa onde ficam as esferas de BGA. Após remover o chip deverá limpar os pads lá na placa para remover a solda velha e também limpar a solda velha no chip, proceder com o reballing das esferas.
Em 14/03/2020 20:15:13, egarofalo disse:
Em 15/03/2020 20:13:16, Daniel. disse:
boa noite, agradeço e valiosa explicação, claro, sem este ferramental  colocarei tudo a perder..vou com mais calma agora..obrigado novamente
