Posted 28 Jul 2017 Este caso está bem estranho, essa placa MSI H61M-P21 (B3) (MS 7680 rev: 3.2) estava com um problema na inicialização da placa, eu fiz uma regravação da BIOS para a versão mais recente, e placa ligou mas parando no "etapa A2" da inicialização da bios, daí eu fiz downgrade até encontrar a versão que a placa inicializasse. Esta placa tem 9 versões de BIOS e a placa inicializa normal da versão 17.0 até 17.6. Link das BIOS no site da fabricante Da versão 19.0 até 19.2 a maquina trava na "etapa A2". O problema é que mesmo ligando normal da versão 17.0 até a 17.6 só está sendo possível usar 1 porta USB na placa. Eu já testei nas frontais, já troquei os 4 slots traseiros incluindo aquele com rede e o problema persiste. Eu só posso conectar 1 dispositivo , em qualquer porta, se eu conectar dois (exemplo mouse e teclado) nenhum dos dois funciona. Já testei com mouses e teclados diferentes e de outras marcas. Masss, se eu colocar uma HUB usb em alguma das portas e conectar os dispositivos nela, todos funcionam, porém ainda não posso conectar nada em outra porta (da placa). Isso ocorre mesmo no setup da BIOS, Windows e Linux. No caso do windows, ao provocar o problema aparece a mensagem de erro de dispositivo usb desconhecido. Como se tivesse plugado alguma coisa defeituosa nele. Outro detalhe é que algumas vezes a BIOS perde a configuração mesmo com bateria nova e boa e os contatos da bateria bons. Oque pode ser isso? Eu já trabalhava com placas desktop alguns anos, mas é a primeira vez que vejo uma encrenca dessas. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Aug 2017 Pode ser problema com a ponte sul 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Aug 2017 Em 28/07/2017 15:41:33, stylebreak disse: Este caso está bem estranho, essa placa MSI H61M-P21 (B3) (MS 7680 rev: 3.2) estava com um problema na inicialização da placa, eu fiz uma regravação da BIOS para a versão mais recente, e placa ligou mas parando no "etapa A2" da inicialização da bios, daí eu fiz downgrade até encontrar a versão que a placa inicializasse. Esta placa tem 9 versões de BIOS e a placa inicializa normal da versão 17.0 até 17.6. Link das BIOS no site da fabricante Da versão 19.0 até 19.2 a maquina trava na "etapa A2". O problema é que mesmo ligando normal da versão 17.0 até a 17.6 só está sendo possível usar 1 porta USB na placa. Eu já testei nas frontais, já troquei os 4 slots traseiros incluindo aquele com rede e o problema persiste. Eu só posso conectar 1 dispositivo , em qualquer porta, se eu conectar dois (exemplo mouse e teclado) nenhum dos dois funciona. Já testei com mouses e teclados diferentes e de outras marcas. Masss, se eu colocar uma HUB usb em alguma das portas e conectar os dispositivos nela, todos funcionam, porém ainda não posso conectar nada em outra porta (da placa). Isso ocorre mesmo no setup da BIOS, Windows e Linux. No caso do windows, ao provocar o problema aparece a mensagem de erro de dispositivo usb desconhecido. Como se tivesse plugado alguma coisa defeituosa nele. Outro detalhe é que algumas vezes a BIOS perde a configuração mesmo com bateria nova e boa e os contatos da bateria bons. Oque pode ser isso? Eu já trabalhava com placas desktop alguns anos, mas é a primeira vez que vejo uma encrenca dessas. Qual a voltagem que tem nos pinos dos conectores usb frontais da placa 0 Share this post Link to post Share on other sites
