Posted 13 Apr 2020 Ok, vou verificar um instante. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Apr 2020 Ok professor. Irei verificar e postarei as tensões que encontrar. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Apr 2020 Na imagem marquei com setas outros pinos verifica eles também. Se tive como verifica os pinos 2, 3, com a tela conectada. Se nao tive como verificar direto no pino procura um ponto quw essa tensão passa. Bem provável que essa linha estege caido quando você coloca a carga (tela). Já testou outra tela né isso? Verificou o flet esta bem conectado no conector da tela mesmo? testou com outro cabo flet? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Apr 2020 Sim já testei com outro cabo flat. O que diferenciou da foto do esquema que você me enviou foi que nele aparece o conector lvds com 40 pinos e na placa que estou testando tem apenas 30. Então fiquei confuso ao medir os demais locais marcados na foto. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Apr 2020 O esquema que tem 30pinos no conector de lvds é o do positivo N9250. Mesmo assim as medições seriam as mesmas ? Aguardo contato. Grato 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Apr 2020 Esse conector é quarenta pinos na placa está marcado 40 na imagem que você mandou ou estou enganado? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Apr 2020 Então professor pelo que verifiquei na foto do esquema que você havia enviado o conector lvds tem 40 pinos e nesta placa que estou na bancada ela tem 30pinos. Por essa razão fiquei confuso na hora de fazer as outras medições. O esquema que tem 30pinos no conector de lvds é o do positivo N9250. Mesmo assim as medições seriam as mesmas ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Apr 2020 Tem 30 pinos o conector lvds. Professor porque será que não consigo mais enviar fotos ? Está aparecendo erro no envio de mensagem-200. O que seria isso ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Apr 2020 Farei os testes com o LCD ligado na placa para verificar se as tensões nós pinos 2,3 e 4 serão iguais as que obtive anteriormente. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Apr 2020 Boa tarde professor. Com a tela conectada na placa mãe tenho as seguintes voltagens: pino 1 e 2 = 0,83v pino 3 = 3,3v e pino 4= 3,3v. Aguardo orientações. Grato. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Apr 2020 10 horas atrás, Carlos Renato disse: Tem 30 pinos o conector lvds. Professor porque será que não consigo mais enviar fotos ? Está aparecendo erro no envio de mensagem-200. O que seria isso ? Não sei dizer essa parte você pode fazer um solicitação ao André. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Apr 2020 7 horas atrás, Carlos Renato disse: Boa tarde professor. Com a tela conectada na placa mãe tenho as seguintes voltagens: pino 1 e 2 = 0,83v pino 3 = 3,3v e pino 4= 3,3v. Aguardo orientações. Grato. O esquema que estou utilizando o conector lvds é este que mandei na imagem. O que você esta usando é diferente? Verifica a tensão neste diodo? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Apr 2020 2 horas atrás, Paulo.Mendes disse: Não sei dizer essa parte você pode fazer um solicitação ao André. Ok, irei solicitar o Andre para averiguar o ocorrido. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Apr 2020 2 horas atrás, Paulo.Mendes disse: O esquema que estou utilizando o conector lvds é este que mandei na imagem. O que você esta usando é diferente? Verifica a tensão neste diodo? Sim irei verificar a tensão no referido diodo. Assim que puder enviar arquivos novamente irei postar o esquema que estou utilizando ok. Agradeço mais uma vez pelo suporte. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Apr 2020 O esquema você pode fazer o Upload pro fórum. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Apr 2020 12 horas atrás, Paulo.Mendes disse: O esquema você pode fazer o Upload pro fórum. 23 horas atrás, Paulo.Mendes disse: O esquema que estou utilizando o conector lvds é este que mandei na imagem. O que você esta usando é diferente? Verifica a tensão neste diodo? Sim irei verificar a tensão no referido diodo. Assim que puder enviar arquivos novamente irei postar o esquema que estou utilizando ok. Agradeço mais uma vez pelo suporte. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Apr 2020 Boa noite professor Paulo.Consegui anexar novamente arquivos aqui no forum, após entrar em contato com o Andre. Irei postar a foto do conector de 30 pinos dessa placa que estou testando na bancada. Com a tela conectada na placa mãe tenho as seguintes voltagens: pino 1 e 2 = 0,83v pino 3 = 3,3v e pino 4= 3,3v. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Apr 2020 Posta o esquema que você esta utilizando ai. Qual tensão no diodo que citei anteriormente? Pino 2 e 3 tinha que esta com a mesma tensão. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Apr 2020 Boa noite professor. Acabei de postar o esquema que estou utilizando e realmente está bem diferente do que você havia me enviado. Por essa razão não encontrei o diodo D1 que havia pedido pra eu medir. Solicito orientações, grato desde já. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Apr 2020 Em qual área você colocou o esquema? posta o link aqui. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Apr 2020 Boa tarde professor. Segue o link que o senhor solicitou. http://www.andrecisp.com.br/applications/core/interface/file/attachment.php?id=3165 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Apr 2020 Fico no aguardo de novas orientações professor. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Apr 2020 Boa noite professor. Pino 1 e 2 estão com 0.83v e pinos 3 e 4 estão com 3.3v. fiz os testes com a tela ligada na placa. Aguardo orientações. 0 Share this post Link to post Share on other sites
