Posted 22 Apr 2020 Boa noite professor vi com mais atenção e percebi que você solicitou que eu verificasse mais alguns pontos de tensões, sendo assim refiz as medições são elas: pino 1 = 0,82v, pino 4 e 5 = 3,32v, pinos 22 e 23 19,12v. Aguardo novas orientações. Grato. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Apr 2020 Ligue a placa e coloque 3V com a fonte simétrica no pino 1 e veja se a tela normaliza a imagem. Seu defeito esta ai nos 1 e 2 esta faltando tensão de alimentação. Verificou os pinos 1 e sem a tela esta conectada? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Apr 2020 Ok, farei os testes e retorno com o resultado. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Apr 2020 Boa noite professor. Injetei tensão de 3,0v no pino 1 porém permaneceu na tela branca. Retirei a tela e fiz os testes com a placa ligada novamente daí aparecem os 3.3v tanto no pino 1 quanto no pino 2. O que pode estar ocorrendo ? Aguardo orientações. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Apr 2020 B.O vai ta ai neste circuito meu palpite é o Q2 esta com defeito. mais faz uma analise neste circuito ai. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Apr 2020 Boa noite professor. Fiz a análise daquela parte do circuito que você solicitou e obtive as seguintes tensoes que anotei em um caderno para melhor expressar as medições que eu fiz. Segue a foto abaixo. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Apr 2020 Nesta outra foto que está circulada medi também a tensão da L2 está dando 3.3v. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Apr 2020 Aguardo novas orientações. Desde já muito obrigado. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Apr 2020 O problema só acontece quando você pluga a tela meu palpite é o que Q2 esta com problemas tendo em vista que você ja testou outra tela e outro flet. A tensão em dreno do Q2 deve ser 3V com a tela plugada também e você disse que no pino 2 e 3 nao tem tensao quando a tela esta conectada. Para você ter a certeza refaça as medidas com a tela conectada. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Apr 2020 Boa noite professor. Farei os testes no Q1 com a tela conectada e retorno com o resultado. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Apr 2020 Bom dia professor. Refiz os testes no Q1 e no Q2 com a tela ligada e obtive as seguintes tensoes. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Apr 2020 Por favor me corrija se estiver errado, como sou iniciante segui o datasheet e marquei o dreno, gate e source conforme a foto acima. Esta correto professor ? Aguardo demais orientações. Grato. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Apr 2020 Bom dia professor. Encontrei um componente para substituição do Q1 porem em tamanho fisico ele é um pouco menor embora as especificações estejam equivalentes ao meu ver, vou incluir a foto dos datasheets, por favor poderia confirmar se posso fazer a substiuição ? Grato. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Apr 2020 Q2 é um mosfet esse datasheet é de um Transistor bipolar. Errei na digitação o mosfet que você precisa troca é o Q2. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Apr 2020 Boa noite professor, fiz a troca do mosfet Q2 por um igual ao do esquema eletrico AO3404, porem a tela ainda continua branca. Aguardo orientações. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Apr 2020 Verificou a tensão nele após a troca? Esse defeita ai pode ser tambem falhas no pch. Mais verifica a tensão de dreno e gate do Q2, Base, coletor e emissor do Q3 e gete e dreno do Q4. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 May 2020 Boa tarde professor. Fiz as medições após a troca do Q2 e no dreno tem 0,30v e no gate 0v. No Q3 dreno tem 13v, source tem 0v e no gate 0v também. No Q4 tem3.3v no gate no dreno tem 0v e source 0v também. Assim que retiro o cabo flat o o dreno do Q2 passa a ter os 3,3v. O que será ? Aguardo contato. Grato. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 May 2020 Tem algo errado nas medidas. Q3 precisa receber 3V na base. Acho que você está trocando os componentes ai. Troque o Q3 ai se nao resolver troque o Q4. Obs. O Q3 é um Transistor bipolar nao é um mosfet. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 May 2020 Boa tarde. Farei a troca e depois retorno com o resultado. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 May 2020 Boa noite professor. Após fazer as trocas de todos os componentes daquele circuito e o problema da tela branca persistir realmente conforme o senhor havia dito, pode ser algo relacionado a pch tornando inviável o reparo. De qualquer forma agradeço as orientações. 0 Share this post Link to post Share on other sites
