Asrock A55M-HCS
12 posts in this topic
Boa Noite,
Estou com esta placa Asrock A55MHVS - ao inserir a fonte ela liga, eu consigo delsigar normal no painel após...
Mosfet de baixa e Alta ok..a placa está novinha...estranho...eu verifiquei todas as tensões,,.PowewrOn..STBY;;Reset...Chip IO..todas as frequências ok.., atualizei a Bios , como o Socket  FM1 - inseri uma placa video PCI, estava convencido que iria funcionar... mas não foi...ela liga no painel , mas o problema é quando entra com a fonte,,,este é o problema...mas preciso de ajuda, onde poderia investigar mais...Agradeço novamente
9 horas atrás, egarofalo disse:
Boa Noite,
outra duvida.. o Mosfet de alta recebe os 12V e manda tensão menor para o de Mosfet de Baixa pelo Surce..e Gate se comunica com PWM..estas tensões são iguais?..fiz tanto testes ontem nesta placa que me perdi neste raciocinio
o que acontece:..ao medir o mosfet de Alta..a tesnão é DE GATE E SURCE é 0,80...está certo isso?..só para esclarecer..Obrigadoi
Se você testou todos os mosfets e eles não estão com problema, eles só vão chavear com o pulso de pwm correto vindo do ci pwm
Neste circuito do Vcore há o mosfet de alta (ou de entrada) e o mosfet de baixa (ou de saída). Para ocorrer a tensão certa para alimentar o processador, o ci pwm manda pulso no gate dos transistores de alta e de baixa (são pulsos de gates diferentes), ou seja, os mosfets de alta recebem um pulso pwm nos seus gates, enquanto os de baixa recebem outro pulso de gate, desta forma eles chaveiam muito rápido, formando a tensão de vcore.
Quando esse circuito não está funcionando corretamente, o que devemos analisar é se todos os mosfets estejam bons, seus capacitores de filtro também, e se tudo estiver OK desconfiar do CI PWM pois ele pode estar com problemas não gerando o pulso pwm para os mosfets, ou com algum outro problema interno.
Outro fato que pode ocorrer de não liberar vcore é bios corrompida, ou falha no chipset.
22 horas atrás, Daniel. disse:
bom dia..ok, mas no caso os mosfets de saida.(baixa)..dois deles tem uma tensao de 1,02 e os demais 0,80..isso é normal?..a bios vou ver se tem algo por aqui, até baixei no site uma Rom mas no site da Asrock é meio estranho..agradeço Daniel!
essas tensões estão nos drenos do mosfet de baixa?
O ideal seria ver qual a tensão de alimentação do processador que está na placa e se a placa é compatível com ele, e se ele está "esquentando"
Se há tensão nos drenos dos de baixa há tensão alimentando o processador, agora se ele vai funcionar aí é outra história. Se a placa funciona tem vcore e as demais tensões e não dá imagem o ideal é tentar regravar bios, pois em algumas máquinas a ausencia de bios funcionando pode causar problema de vcore
Em 16/04/2020 14:39:13, Daniel. disse:
BoM Dia
analisando mais a fundo na questao desta placa observei  e acompanhando pelo esquema eletrico, os componentes da placa divergem dos codigos do esquema, esta placa é nova, nunca foi mexida, pode ser uma questao de produção erronea do fabricante, acredito, pois existe um curto de um mosfet na linha da memoria no Surce..acompanhado do capacitor  smd...e dando continuidade  O ci RT8105 (NO ESQUEMA SERIA APW7120AKE), medindo o que está na placa existe um Terra, porém o pino 7 bipa tb, mas a duvida é...isso pode acontecer? a placa e seus componentes nao devem ser fiel ao esquema?. ( estou com 02 placas e ambas tem o mesmo problema) bipa no mesmo lugar.. elas ligam assim que alimentadas pela fonte, desligam pelo painel, ligam, mas nao da video...Obrigado!
Tratando-se de placas desktop nem sempre achamos o esquema que bate certinho, alguns servem de base para ajudar a analisar, outros as vezes até atrapalham...
O problema de placa desktop que a disponibilidade dos esquemas é bem fraca, tem fabricante que não "solta" esses materiais técnicos, aí acabamos ficando na mão para reparar algumas
E as placas que tem PCH ou seja um chipset único, elas dão muito problemas nele, pois imagine antes tinha ponte norte e ponte sul, que dividiam tarefas, agora tem um chipset único que "faz tudo", a tendência dele dar problema devido a algum curto na placa, ou por estar com esferas com solda fria, ou ele mesmo estar com problemas internos em algumas funções é grande.
Pode ser um problema crônico da placa? Até pode...
E quanto a este CI o RT8105 e o APW7120 são equivalentes, ou seja ambos tem a mesma funcionalidade, e isso pode ocorrer de algumas placas vir com um ou com o outro.
Sempre na dúvida consulte o datasheet do componente, para ver as pinagens
Olhando no datasheet temos um circuito típico que o projetista do componente dá uma aplicação para este circuito integrado
Precisa analisar na sua placa qual a aplicação deste circuito integrado e ver os componentes em volta dele para ver se não tem nenhum avariado
1 hora atrás, Daniel. disse:
Opa, Daniel, não tem nada, todos estão novos...eu comprei estas placas que vieram de Goias, na caixa com selos da Zona Franca... que tudo indica que foram rejeitadas por algum motivo,,,mas se olhar a placa em si estão novas, sem detalhes...de qq forma, eu removi na linha da memoria os capacitores, os mosfets , os capacitores e testei todos fora dela...inclusive este circuito, foi o ultimo..depois fui testar na placa sem os componetens..e o resukltado foi o mesmo..apitando o Surce do mosfet...apitando em ambos lados o capacitor e o circuito apitou em um ponto que nao é terra..este cirucito tem ligação com o pwm..mas lá as tensoes de alta e baixa estoa ok...entao eu descartei..mas nao verifiquei os capacitores ao redor dele....isso tb irei chegar um a um...nao queria desistir, sao peças lindas e estava confiante nesta recuperação.. Agradeço!
2 horas atrás, egarofalo disse:
ITEM Q2270 (mosfet)..entre Dreno e Surce Bipa..fora da placa...NAO...
ao lado dele o capacitor..a mesma coisa...
o Circuito U20 (abaxio da bobina)..Pino 1,2, 3=Terra.ok  8 Bipa (nao é terra) eu substituiu por outro modelo RT8120..o teste na ouitra placa nao bipava..e agora BIpa.
eu acho que você deve ter problemas no PCH.
Em 24/04/2020 17:02:07, Daniel. disse:
então, s..as fotos acima é o único ponto que existe um "bipe " no Q2270 (mosfet) Dreno e Surce..mas segue para outros,,.,onde cheguei até o chip que tb tem uma linha Terra que nao existe pelo datasheet dele....vou insistir esta semana mais um pouco e se houver alguma alteração eu comunico aqui..se nao desisto e deixo  para sucatear estas peças, estao todas novas...vai ajudar em outro trabalho...Obrigado Daniel
