placa mãe não liga
8 posts in this topic
Boa Noite to com essa placa na bancada com o seguinte problema, ela não liga, não tem sinal nenhum tinha um transistor próximo a bios que estava esquentando muito, fiz a troca do mesmo, mas a placa permaneceu com o mesmo sintoma, quando forço o ligamento dela não esquenta mais nada, a tensão de 3v esta chegando no pino positivo do psw, fio roxo com 4,98v fio verde 4,99v, toquei a chave de fenda no cristal 32k para ver se ligava mas mesmo assim não deu sinal,
verifique se alguma linha de tensão como 3v 5v 12v está acusando curto com o terra.
Desconfie de superIO e PCH (chipset)
fiz a troca do cristal ela permaneceu com o mesmo problema, acabei de perceber que ate com outro transistor ele ta esquentando muito, e a tensão que esta passando por ele fica alternando, e esta extremamente quente, como faço esse teste que o Sr indicou ?
fiz o teste, não apresentou curto, esse é o transistor que esta esquentando, mesmo depois de ter feito a troca dele
Se ele está esquentando ou não está bom ou o circuito que ele alimenta possa estar com algum problema
imagino que seja esse circuito mesmo, como faço para testar esse circuito, teria algum teste mais preciso para transistores mosfets ?
O teste ensinado no curso do prof andré cisp é o teste indicado para saber se o mosfet está ruim ou não.
Mas se trocou o mosfet e o problema persiste é bem provável que não seja ele deve ter mais algum curto na placa que faça ele esquentar, como o chipset danificado por exemplo
