Posted 26 Apr 2020 (edited) Boa Noite, to com uma placa na bancada com o seguinte problema, ela liga e depois de um curto periodo ela para, a placa estava morta, não ligava, fiz a troca do cristal 32k e a mesma passou a ligar porém não se mantem ligada, não tem tensão nos mosfets de baixa, tem alguma chance de ser bios ? ou algum desses capacitores de estado sólido ao redor .. Edited 26 Apr 2020 by Daniel. deixar o tópico dentro dos padrões do fórum 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Apr 2020 Pode ser algum capacitor, mosfet, bios, enfim, não tem como apontar o culpado sem maiores testes O ideal é ver se nenhuma linha de tensão lá no conector atx está em curto, se o ATX12V não tenha curto, se nenhum componente esquenta se forçar ela a ficar ligada, ver se tem alguma oxidação, componente visivelmente avariado, enfim, tem muito o que olhar 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Apr 2020 professor fiz o teste, não encontrei curto usando aquele teste das linhas do conector atx, fiz a troca de alguns capacitores em volta do sochet, ela agora liga e se mantém ligada, encontrei oxidação em varios componentes 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Apr 2020 Oxidação também é uma grande vilã das placas mãe. Vai precisar limpar bem esta placa, tirar essas oxidações e ressoldar o que ainda ficou feio após a limpeza da placa 0 Share this post Link to post Share on other sites
