Posted 29 Apr 2020 Bom dia, estou com j8 que nai liga. Seguindo o troubleshooting fiz as mediçoes a seguir: Check the output voltage of U4012 L4002 > 0.8V, L4004 > 0.8V, L4005 > 1.2V, L4006 > 2.0V, L4007 > 0.8V, L4008 > 0.8V, L4009 > 0.9V and other LDO Voltage If the output voltage is not normal, Change the U4012 E a tensao na L4002 esta caindo, estou precisando do esquema para saber pra onde vai e o que esta em curto nessa linha. Todas as outras tensoes existe. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Apr 2020 Remova essa bobina e veja se a tensão estabiliza do lado q origina a mesma. Se não estabilizar, injete 0,5v e veja se apresenta consumo e aquece algo. Se estabilizar, injete a tensão no outro terminal da bobina e verifique consumo e aquecimento. 0 Share this post Link to post Share on other sites
