Posted 6 May 2020 Senhores, alguma ideia sobre qual temperatura e nível de fluxo para ressoldar o super I/O de uma placa? Sei que muitos aparelhos variam, mas uma ideia se é muito fluxo, temperatura mais para o máximo, ou algo assim serve. E como a gente orienta o "sopro", quanto tempo demora, etc? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 May 2020 É uma questão muito subjetiva, pois como disse os equipamentos variam, em temperatura e fluxo de ar, nem sempre as temperaturas expostas são as exatas, então creio que algo entre 380 graus a 420 graus, vazão de ar média (para não voar componentes pequenos em volta). e se possível usar fita kapton ao redor deixando só o componente visível para evitar estressar muito a placa com calor. Minha sugestão é... Se for a primeira vez que for fazer isso treine em placa de sucata, para pegar o jeito de sua estação, e treinar tanto na retirada e colocação. Quando se usa uma placa que não seja de sucata para fazer o processo de primeira vez, corre-se risco, por isso antes treine em sucatas 0 Share this post Link to post Share on other sites
